sirve de algo la polvera
1 Archivos Adjunto(s)
k onda raza resulta que ami bajo se le quebro la polvera y queira saber si afecta en algo
se que si no tiene la polvera ps ovio le entra el polvo o piedritas chikitas y cosas asi pero si le quito la polvera y lo dejo asi sin polvera seguira funcionando bien o le pongo otra polvera el que esta abajo es mi bajo pero con polvera todo eso azulito o griseson es la polvera http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1263963381 |
Re: sirve de algo la polvera
nose vos no creo q ue funcione vos porq ahi tiene como unos alambritos... :S
La verdad no he visto algun woofer asi
si te referis al cono no creo que funcione sin el, sin el cono solo tuvieras una bobina y no creo que la bobina produsca sonido
El woofer es un dispositivo electromagnético. Utiliza un cono, unido por medio de adhesivos a una bobina de voz rodeada, a su vez, por el campo magnético de un imán permanente. La bobina de voz y el imán en la base forman un motor eléctrico lineal. Cuando la corriente eléctrica fluye por la bobina, ésta se mueve respetando la regla de la mano derecha, causando el ascenso o descenso del cono, dando lugar a un movimiento similar al de un pistón. El movimiento creado en el cono produce las ondas osea que sin cono no hay ondas, sin ondas no hay sonido |
la polvera me suena mas a cama jajajksdjfakjsdfkjas
cambiala me imagino que en mexico ahy para eso |
:risakk: :risakk: :risakk: :risakk: :risakk: hiciste que escupiera la gaseosa :risamil: Por cierto sin cono no hay sonido, asi de facil y sencillo :si: |
si sirve para :samir:
alñskdfh quitar el cono proba..:alagran: y ya chingaste el woofer alsjfh dejalo q se llene de polvo.. :bah: a menos q el lugar donde vivis hay mucha tierra. |
Si lo usas sin la cubierta (polvera) con el tiempo se llenara de tierra y polvo y se echara a perder la bobina y por ende el woofer, corta un pedazo de carton no muy grueso en forma de circulo mas o menos a la medida y lo pegas con silicon del que sirve para hacer empaques...
Me imagino ke tu woofer es como el de la foto que puse http://img641.imageshack.us/img641/9...cw3514dvcx.jpg |
mi wofer es como el que yo puse como el primero y esa parte grisesona es la polvera el cono todavia lo tiene y sigue sonando
lo unico que no tiene es esa onda grisesona donde dice kewood el cono negro si lo tiene el bajo sigue sonando bien pero quiero saber si la polvera sirve de algo aparte de para que no le entre tierra a los bajos en la noche desmonto el bajo y les pongo fotos jaaja |
si te funciona pero con el tiempo se arruina la bobina porque el espacio entre esta y el iman es minimo y se mete la tierra empezando a charlear porque ya no corre libre la bobina entre el iman y lo peor es cuando atrapa particulas de metal atraidas por el iman porque estas son dificiles de quitar no como el polvo que al soplarlo sale, si no tene la original conseguile una que tape el centro asi no entra nada no tiene que ser la original, ya que el cono esta abajo de esta.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:46. |
