ajustar pedales al gusto?
q tal mucha fijense q mi carro tiene el pedal del clutch muy largo y el freno iwal nc si se podran ajustar??
Re: ajustar pedales al gusto?
osea q los queres mas apretados o mas altos ??????????
mas apretados men q verga el clutch es enorrrmeeee! y los feros iwal
dejame ver vos por ahi tengo q tener algo de info
gracias men!
es del gti?
aja!
yo a uno le cambie el liquido de frenos x el azul y lo sangre hasta q lo senti bien
pero el tuyo es d disco en las 4 va? |
si en las 4 men!
jaj ala vdd si me dio mucha hueva.. pero mira pues... el pedal del clutch lo podes ajustar exactamente en el perno ke conecta el pedal con la bomba (alli tiene rosca), solo no le vayas a dar mucho mosh porke si no reventas los empaques por la presion... si lo dejas muy aguado, no te va a entrar el clutch... recordate... en contra de las manesillas de reloj es aflojar y a favor es apretar, en ese tornillo por la pósicion es invertido.. si es de cable tiene ke tener un ajustador con rosca o lo podes tensar con alzas... el de freno lo podes hacer con el perno ke conecta el pedal y la bomba y algunos no lo traen solo es de kitar la bomba y sacar un poco el pipirichito ke trae el booster... eso es a grandes rasgos .. la vdd estoy como ke con hueva de explicar jajaja:caca2: |
va aqui te va segun lo q tengo a la mano ajusta los frenos traseros en el caso de q sean tambores
aire en el sistema hidraulico los valeros estan fuera de ajuste esta ultima no me la sabia pero estos son los casos cuando el pedal se va al fondo tenes algunos otros sintomas ????? el clutch ahorita te lo paso |
Buena respuesta.. si ambos son hidraulicos (los frenos siempre son hidraulicos aunke en modelos viejos ... vijisimos... hay de cable) podria ser ke tenga aire el sistema... eso hace ke los pedales se esponjen y se sientan largos... :si: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:03. |
