diferencia entre Sunroof y moonroof :huh:
Que tal jovenes,
viendo unos carros, encontré que unos tienen sunroof otros moonroof, dando search en el foro encontré tambien que algunos tratan indistintamente estos términos... ¿cual es la diferencia entre estos, si la hay? encontré esta foto, no sé si ambos son sunroof :huh: http://www.velocidadmaxima.com/forum...1&d=1237569310 Gracias por su respuestas jovenes :puravida: |
Re: diferencia entre Sunroof y moonroof :huh:
sino estoy mal, sunroof el que se levanta y sale por encima del carro
moonroof, el que se mete dentro del carro :asaber: |
PARA MI ES LA MISMA MIERDA.... solo el termino es el ke le cambia la mara,
igual cuando le dicen quemacoco.. y etc.. :asaber:
miren ps.. sunroof se abre y entra la luz de sol :sol: y moonroof es cuando esta cerrado pero atraves del vidrio se puede ver la luna :aaay: ksjdeflsjhdfsdf
aunq no lo crean culeros asi es sldjfgsdjhfgdsjhf |
:clap: unos sus creditos para charspeed
yo creo q los moonroof son los q es de vidrio lo q se mueve... Y los sunroof son los q son la misma lamina del techo que se mueve... Pero al final :pela: pq aqui le decimos quemacocos asdfasdfasdf case close :cheebs:
Creditos para los 2.. explicado al estilo Tecnico y al Chapin :si: |
buena info :si:
ve.. algo aprendi hoy.. pense que eran la misma mierda!
buena info para cultura general
:adictoalf |
hoy aprendi algo nuevo!!
hooooooo.... sunroof monroof y quemacoco todo distinto..
sunroof deja abierto el techo el moonroof solo lo empujas hacia arriba pero no se corre para dejar abierto el techo
q vergueo..........ahora ya entendi q es cada cosa!! aosidfjaosidhfoahsdñfohas
suerte! |
todos dicen dif mierda;l ksj;las
mi camioneta tiene moonroof adelante y sunroof atras..... :si: |
aaaaaaa tons el moonroof es translucido y el sunroof no......... maravilloso, maravilloso
:run:tengo moonroof entonces!!!
no mucha se tan haciendo bolas :yano:
el moonroof es un sunroof q no se puede abrir para que entre aire y listo :ok: ( aclarando que existen sunroofs que no dejan entrar luz... :si:, en este caso no aplica lo arriba dicho :ok: ) Fuck Charspeed :b6: :CEIH: a no va :powta: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 10:31. |
