Tubito del carbuclean cayó en la inyección
Pues eso, jóvenes, al empezar a limpiar la inyección (Honda Civic DX 95, D15B7) con el spray de carbuclean, el tubito que lleva salió disparado y se fue dentro de la inyección, cayendo en uno de los colectores (no sé en cuál, ni se asoma) :slap: para mi.
Así es el tubito (bueno, algo más fino y corto, creo): http://fdzeta.com/imgcache/379631dz.jpg Desmonté el throtlte y traté de sacarlo una aspiradora que tengo (poniendo una manguera larga y delgada), pero no conseguí que lo jalara. Por favor denme posibles soluciones que no impliquen desarmar la inyección completa, a ver si se les ocurre algo :x: Leí que a otro idiota le pasó lo mismo, prendió el carro y lo tuvo así durante meses, hasta que le tocó servicio y ya el mecánico desarmó la inyección. Estoy tentado a hacer lo mismo pero me ahueva que pueda ir al cilindro y trabarse en las válvulas :asaber: |
Re: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
Imagino que estaba mal puesto y zas!
Mira, hablando desapasionadamente... lo que puede pasar es dos cosas... 1. que haya quedado trabado en una posicion que el vacio que provoca el motor no lo pueda jalar, y quede alli trabado por el resto de la vida... 2. Que en la posicion que este, si pueda ser aspirado por el vacio... y al pasar por las valvulas y que cuando se cierren, dañe los asientos de valvula (no estoy seguro de esto ya que es plastico, pero considera que podria pasar). Creo que es mejor que gastes un poco en desarmar la admision y retirar el objeto, a que esto te pueda causar cagadales... |
Respuesta: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
Echando aire comprimido por el agujero de la candela???
Eso suponiendo que tengás la suerte de que la válvula, de donde haya quedado el tubito, esté abierta!!! 25% de oportunidad de que sea así. Talvez lo sopla hacia afuera. Sin mover el ele de levas o masticás el tubito. ñalkdfldskfahkfajds (desarmalo) |
PpSi podes ver la extensión para poder verla...
Bueno compas, solo actualizando, ya desmonté la el intake manifold y saqué la babosadita esa, me hizo sudar.
Aproveché para echar carbuclean y limpiar un poco, armé todo de nuevo (desconecté la batería unos minutos para resetear la ECU, por aquello de los sensores) y al principio todo bien, pero a los pocos minutos empezó a acelerar-desacelerar, acelerar-desacelerar; si mal no recuerdo e la IAC, espero que cuando se evapore todo el carbuclean quede bien :x: |
Limpiaste bien el area de contacto del manifold como de la culata? Cuando se hace ese chance hay que hacerlo despacio y sin prisas, porque si te queda entrada de aire, ya te jodiste y a desarmar de nuevo... Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
Y alli te recordas de conectar bien y en el lugar adecuado todas las mangueritas
Si podes ver el tubito del carbucleaner trata de halarlo con una pinza o bien con un alambre de amarre para poder sacarlo.
Si no pusiste empaque por lo mismo hay entrada de aire, en algún lugar.
Enviado desde mi X800+ mediante Tapatalk |
Revisá si está bien conectado el MAF.
Ahora el problema es que al parecer tiene entrada de aire Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
¿Se encendio la luz de check?
Pues lo que sea o como se llame la porqueria esa... Que revise si está conectada!!!! Por vida de lagran :powta:!!! |
Toyota tambien ha usado MAP Enviado desde mi HUAWEI MT7-L09 mediante Tapatalk |
Anjdjabdnsnms Brava la mara por acá.
Es la típica herramienta que en casos como este te salva el día :si: |
Solo actualizando, arranqué esta mañana el carro y estuvo normal por varios minutos (como cuatro o cinco), y después (entiendo que una vez que calentó) empezó con el problema de inestabilidad (acelera/desacelera/acelera/desacelera ....).
Pareciera entonces que más que tratarse de un vacío (que afectaría desde el principio) podría ser un sensor ¿tal vez la IAC? El check engine no se enciende. |
Respuesta: Re: Tubito del carbuclean cayó en la inyección
mira guayo, para ver si tenes entrada de aire tapale la entrada de aire de la iac en el cuerpo de aceleracion, si tapando el agujero sigue encendido el motor fijo tenes entrada de aire, si se apaga no tenes entrada de aire pero es la iac que se esta quedando trabada o esta sucia, mira otra cosa cuando quitaste la admision no quitaste las mangeras de agua?? por que si las quitaste tenes que sacar el aire del sistema por que si no sacas el aire el fitv no trabaja como debe y da ese fallon de acelerar y desacelerar
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:08. |
