Como se instalan Crossovers??
q onda mucha, les comento, tengo un par de crossover marca fusion, tienen una coneccion de dice input, twiter y woofer, la cosa esta asi, se lo trate de instalar a unas bocinas 6*9 Pionner, no se si solo funcionan en bocinas redonditas 6*6, la cosa es q en input le conecte la salida que tira el radio, en woofer se la conecte a la coneccion normal de la bocina y en twiter nada, pero senti q no sonaba mucho, ni mejoro nada, es mas la escuche menos! asdfasdfasdf no se como se conectan o que estoy haciendo mal, otra cosa los crossover tiene un selector que dicen pegado hasta la izquierda -3db, en medio 0db y hasta la derecha +3db, no se para q funciona eso, en realidad que mejora en el equipo tener puesto esto? tengo 2 bocinas redonditas marca poweracustic, 2 6*9 pionner, tengo ampli y woofer... buena onda quien me pueda orientar! jejejeje grax! dejo pics de como son! http://media.conrad.com/xl/3000_3999..._00_FB.EPS.jpg
http://www.caraudio4less.co.uk/image...N-EN-CM650.jpg http://www.hifik.cz/images_z/205611_EN-CM650-1.jpg |
Respuesta: Como se instalan Crossovers??
ahi traen un instructivo y la verdad es que los crossovers vienen bien rotulados para conectarlos, basico : van entre la fuente de sonido y las bocinas..
los db son niveles de "filtrado" que realizan, en modo dummy (para decirlo) es como el nivel del equalizador que si mejora?? si no lo pones te tronas los tweeter y hay distorsion en los medios |
que te suene menos es una delas caracteristicas de los crosower pero te vana sonar mas fieles e incluso te proteje las bocians y los tuiters de que no los quemes..
Re: Como se instalan Crossovers??
Los conectaste bien y suenan menos porque son menos eficientes que las bocinas de fábrica. Y si no las sellaste bien contra la lámina o panel de la puerta, se te está escapando el sonido, la bocina tiene que quedar bien bien sellada, verifica eso. Podes usar foamy para lograr un mejor sello.
El switch de -3,0+3dB es el nivel del tweeter. A -3dB vas a atenuar en 3dB al sonido del tweeter, a 0 nada y +3 lo vas a acentuar 3dB. Si pusiste los tweeters abajo y no apuntando hacia vos, probablemente lo mejor sería ponerlo a 0 o +3 dB para que se aprecien bien los altos. Si los pusiste en el tablero, retrovisores, algún lugar más alto y/o apuntando hacia vos, probablemente lo mejor sería ponerlos a -3dB para que no te sature los altos. Pero, claro, es de probar como te gusta como suena. |
coaxiales y componentes son diferentes.
No hay que confundir la magnesia con la gimnasia
En dos platos mijo: Esas vainas no sirven para conectar esas bocinas! Altavoces Coaxiales Este tipo de altavoces consiste en la reunión de dos o tres altavoces en una sola unidad, montados sobre un mismo eje. El más pequeño reproduce los tonos agudos y el grande reproduce los graves. Así se consigue una reproducción de una mayor gama de frecuencias en un espacio reducido. Los croosover se conectan independientemente a altavoces especiales para tonos graves, frecuencias medias y tonos agudos. Estos son unos componentes: http://www.sony.com.mx/corporate/doc...21S_M_MAIN.JPG Estas son las coaxiales: http://www.steelaudioteam.com/images/COAXGRANDES.jpg |
:D gracias!! ahora si capte!!! x eso pregunto para q me saquen de mi ignorancia!! wena onda mano!!
Ala puta no había leído, que eran coaxiales las que conectaste al crossover jasfklasflasfsfa cagadales :risa:
Mirá el problema ahí no es tanto que sean coaxiales, igual el crossover se va a encargar de que no suene el tweeter de la bocina coaxial :bah:, el clavo es la impedancia. La impedancia de las coaxiales es mayor, por lo tanto van a sonar menos. Y no están diseñadas para funcionar en conjunto con oootro tweeter así que no creo que suene muy bien. Mejor compra un set de componentes, porque va a estar difícil o no vale la pena conseguir una bocina adecuada para ese set de crossover (tendría que ser de cono "normal" y de baja impedancia). |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:12. |
