dispositivo obsoleto, que tenga puerto COM
algun dispositivo que tenga conector COM (serial) que pueda enviar datos a la PC.
negociemos precio de compra/alquiler. info al 42773491 |
Respuesta: dispositivo obsoleto, que tenga puerto COM
que tipo de dispositivo buscas?
lo que sea, te explico, necesito probar un software que lee datos desde un puerto com....
tonces algo que tenga un conector serial (RS232) que envie cualquier tipo de dato por ese puerto.... digamos un router viejo con consola por com? una balanza que mande el peso por com? una lectora de algo, que para bajar logs haya que conectarla por com? es tercnologia obsoleta, por eso me ha costado un testiculo encontrar algun dispositivo para probar desde un appserver, lectura a traves de puertos COM. en sintesis> lo que sea que mande info a travez de un conector de estos> https://upload.wikimedia.org/wikiped...rial_plug1.jpg |
Creo que tengo un Joystick
Enviado desde mi JKM-LX3 mediante Tapatalk |
Ese tu joystick ha de ser MIDI
Mira y por qué no te haces uno vos mismo?
En las prácticas que dejan a los estudiantes de sistemas / electronica, les ponen hablarle a la compu por puerto COM, así que no creo que sea tan dificil. Saludos Cita:
Este es para probar el puerto COM
https://www.edn.com/serial-port-tests-digital-circuits/ No sé si te sirva, pero es para programar un circuito con el puerto COM, más que todo te lo paso para que veas como es la distribución de pines https://320volt.com/en/attiny2313-pr...s232-ponyprog/ Distribución de pines del puerto COM https://lh3.googleusercontent.com/pr...JLzp3g_Rb_N2DQ Espero te sirva, saludos! |
Gracias mucha, pero basicamente lo que necesito es capturar data a travez de software custom, tonces necesito simular un stream por ese protocolo
Tengo entendido que no es que sea un protocolo, sino que le podés inducir lo que sea a ese puerto y el SW es el encargado de consumir lo que venga de ese puerto. Así que lo que necesitas realmente es la documentación del SW para saber usarlo o como te dije anteriormente diseñar un circuito que induzca señal al puerto y ver qué devuelve el SW.
Saludos Cita:
Eso que necesitas hacer, lo podes hacer con un arruino que emula puertos COM y programas el arruino para que responda lo que necesitas.
Otra opción es con un emulador virtual de puertos, pones un par de puertos, por uno mandas info y el otro la debería recibir los deber configurar de igual forma (velocidad, paridad, datos, bit etc). Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Re: dispositivo obsoleto, que tenga puerto COM
ni a putas me explico va?
alguien tiene algo que se conecte por serial a una PC mucha? es para pruebas, no vale la pena invertir en un protoboard para hacer todo el coding de stream en ARM9001, si nadie tiene, nimodo. opciones hay miles, quiero ver si alguien tiene algo que sea paja de ir a traer, conectar, probar. simple as that. |
Si parece que sos algo complicado para explicar... en fin con un puerto virtual conseguís lo que quieres sin pagar, te puede devolver lo quieras el puerto CoM, te lo aseguro yo que recibo hoy por hoy información de una sugard (dispositivo de alarmas) Lo que quieras a la orden. Saludos, Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Yo tengo un programador viejo de Ford que se conecta a la pc a traves de puerto com, te lo puedo prestar si te sirve.
@unixcore ... una computadora que tenga puerto rs-232 y podes mandar datos a travez de un programa de emulacion de terminal
Respuesta: Re: dispositivo obsoleto, que tenga puerto COM
Otra cosa que envia constantemente info al puerto serial, es un gps garmin etrex (con su cable de datos) |
Algo así?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...b88018bcae.jpg Nota: NO me vas a putear!!! Enviado desde mi JKM-LX3 mediante Tapatalk |
Envíame PM, para coordinar
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:23. |
