No encienden bien la luces alta y bajas
Saludos,
Tengo un mazda protege 97 y las luces altas y bajas apenas encienden ya las cambie y nada, también cambie fuciles, la luces del tablero pide vias funcionan bien, que puede ser, me han dicho que puede ser el relay pero no se donde esta :facepalm::facepalm::facepalm::(. Gracias |
Respuesta: No encienden bien la luces alta y bajas
bombillas de cuantos watts le estas poniendo?halogenas?el relay esta en un cajita negra por donde esta el deposito de agua,pone a alguien que te encienda las luces y con el dedo encima 1*1 de los reles se siente donde hace click, entonces ese es
tambien tienen que ver los silvines a veces aparenta ser problema electrico pero el espejo que llevan adentro los silvines,ya no sirve o ya no tiene fjadfjasdjfasjd,y normalmente llevan de 60 watts,si le sampas de mas watts solo asi,se calienta el cable y se derriten o se pegan y luego un tu corto!
100w pero aveces encienden, y otras encienden un poco y van bajando y queda una luz amarilla que no ilumina nada :-s
Cambia el relay que va en el motor
Re: No encienden bien la luces alta y bajas
Revisa las tierras :si:
cuanto tiempo lo usaste asi con esas bombillas?y compraste todo el kit para ponerle de 100 watts o solo las bombillas le trabaste?xq si fueron solo las bombillas la cagaste xq esas bombillas hasta derriten el socket!revisate las lineas de las luces que no esten pegadas,si no tambien agarra un tester digital y en V- directo medile que si lleguen los 12 voltios o mas
de 100w pero aveces encienden, y otras encienden un poco y van bajando y queda una luz amarilla que no ilumina nada :-s, los cables están bien nada quemado ni derretido!!
entonces solo queda que midas que le esten llegando 12 voltios continuos o mas, si le llegan menos de 12 voltios ai podria estar el clavo,podria ser falta de buena tierra,pero medilo directamente en el socket va!(no vayas a tirar una punta al chasis y otra al socket por que no es lo mismo)con un tester digital y no de luz!
como te dijeron arriba revisa las tierras:bah: |
el socket que llega a la bombilla es de 3 cables uno es tierra el otro es luz baja y el otro es luz alta,entonces pones con el tester la punta negra donde dice la foto que es el common ese es tierra y procedes a encender luz baja y ver si hay 12 y algo de voltios,si tenes 10 y algo u 11 y algo,problema de tierra seguro!
donde tenes que medir es en el socket de la bombilla,solo fijate bien la posicion de la tierra conforme a la foto que subi!
GRACIAS
Por la ayuda |
encontraste la falla o seguis bateando?
De todo lo que me han dicho eso es lo que mas me convence que puede ser!!! aun que si estoy algo :pensa: con esto pero no es nada complicado cre :risa4::risa4::hola4: |
Y si si es problema de tierra ?????
como te dijo mazdasonny es la tierra que va hacia el foco.
:adorar2::adorar2::adorar2::adorar2::adorar2: |
aaaaaaa Tambien la luz del techo apenas enciende yo creo que es el foquito, xq no queda bien, no entra completo en el espacio es un poco largo, o tambien pude ser por lo mismo ????
entonces compra el que es,son unos pequeñitos!ese si no e visto como es en el mio!los voltajes son los mismos pero la forma del bombillo talvez sea el que no ayuda a que alumbre como se debe
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 07:48. |
