consumo mazda 3 2.3 :asaber:
que onda, ps al fin logre compar mi nave, me decidi por un mazda 3 2.3 mecanico.
la cosa es q llene el tanque y todo bien, segun el que me lo vendio hace supuestamente 45 por galon lo cual ni a putas creo q sea cierto. pero despues de que llene el tanque decidi ir a comprobar q tanto jalaba el carro, y ps a sacarle la mierda se dijo, la cosa es que camine aprox. 30 millas osea unos 48 km y la aguja del tanque se fue de una vez a 3/4 de tanque y yo asi como q ala puta:powta: no se que tan gastones sean los carros pero segun las cuentas que saque ahorita me hizo como 10 millas x gal osea unos 16 km no se si asi de gastones son esos culeros cuando se les mete la pata o q onda pero si me quede asi como q :wtf: mi pregunta es cual es el consumo promedio de esos carros? y como cuanto tendrian que hacer sacandoles la mierda? |
Re: consumo mazda 3 2.3 :asaber:
los v12 hacen 17km/gal pues yo eperaria que hagan unos sus 35-40.... 45 no creo... |
Respuesta: Re: consumo mazda 3 2.3 :asaber:
el carro estaba casi llegando a reserva, le entraron como 11 gal para q se llenara. entonces yo calculo que el tanque del carro ha de ser de 12 gal 12/4 = 3 gal x 1/4 de tanque camine 30 millas/ 3 gal = 10 millas x gal:powta: :wtf: lo que no se es si el tanque tenia aire o algo por el estilo, pero ps creo que si le entro bastante gasolina para que tubiera aire, entonces no se que putas o tambien puede ser que el flote no este muy bueno :asaber: pero no creo porque cuando lo llene si subio hasta arriba. la cosa es que si esta asi de gaston el carro ya me meti todita la verga :rvm: |
Respuesta: consumo mazda 3 2.3 :asaber:
recordate qe con que gastes 1/4 de tanque no quiere decir qe hayas gastado 3gal... x ejemplo te pongo mi carro qe es un motor 2.4 el primer cuarto de tanque puedo caminar unas 40 millas y no se mueve la aguja, y de ahi se tarda un cacho en bajar un cuarto mas, y de ahi de 3/4 para abajo se van mas rapido.. pero en total de consumo de gas, haciendo bien las cuentas me hace 35km/gal si le saco la mierda... deberias de manejarlo normal, no sacarle la mierda hasta llegarlo a reserva y de ahi ya podes ver cuando te hace...
Mira esto es algo parecido.. :rvm: ese carro para diario si no....
http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=258175 |
lo q pasa es q le saque la mierda para probarlo ajfasldfkajshf pero si va a tragar gas de esa forma puta voy a tener q manejar pura abuela x q si esta pizado :rvm: |
dudo mucho que te haga 40 unos 33 exagerando digo yo asi manejando calmado. aunque yo tengo mi v6 3.0 y me hace como 30-33.
lo mas que le sacas en ciudad son 33 no mas de eso talvez 35 pero mas de eso ni so;es
lo menos 33 laslfjfjljfjdfj;lfj lo mas 35 en capital en carretera le sacas 40-42 afjklfj;afkjs
es que vos estas haciendo mal las cuentas volve a llenar y ahi medis tu consumo http://www.fueleconomy.gov/feg/bymanu.htm aqui podes ver cualqueir carro cualquier marca cuanto hacen y reviews |
:si: |
si como 35 x galon compa lastimosamente ese motor es algo gastoncito si mucho 38!! yo tuve uno hace un par de años y eso hacia
dskfjasf lo q voy a hacer es q voy a esperar a q baje un poco mas y lo voy a volver a llenar y asi poder calcular mejor |
mira, llenalo, manejalo un rato con odometro reseteado o el medidor de travel, y luego lo llenas de nuevo y ya sacas cuentas...
35 - 36 en ciudad flshfasf no se le saca mas
Segun esta pagina (se las recomiendo, pueden ver el consumo por modelo/año para cada carro existente):
http://www.fueleconomy.gov/feg/2008c...f.jsp?id=20734 Un Mazda 3 2.3L Manual deberia de hacer 22MPG (~35Km por galón) en ciudad o 29MPG (~45Km por galón) en carretera. Claro, eso en optimas condiciones! |
32 a 35 yo estoy vendiendo uno :si:
:rvm: que huevos...
y yo con la ulision de que esos carritos salen economicos, me llegan los 2.3 ... que ganas. y los 2.0 que tal salen? Si seran economicos? |
el 2.3 hace entre 33 y 35 kms por galón
la forma mas exacta de medirlo sería que lo llenes... reseteas el medidor del TRIP (o travel) lo caminas lo que querras y luego lo volves a llenar y asi sacas tus cuentas. ese carro te debería hacer 30 minimo sacandole los pedos y unos 35 manejandolo como la gente :si: Cita:
mi viejo compro un 2.0 y venia con aros 15¨ dice q era economico pero despues le puso de 17¨ y dice q hace menos kilometraje, lo use yo pero le saco 40-45 asi normal y sacandole la kk kjajajaj
Re: Respuesta: Re: consumo mazda 3 2.3 :asaber:
1.Tenes que llenar el tanque y esperas que la pistola de la bomba se detenga la primera vez, luego nuevamente volves a despachar gasolina hasta que se detenga la segunda vez. 2.Recorres cuanto queras con el vehiculo 3.volves a llenar el tanque, de preferencia en el mismo lugar que lo hiciste la vez anterior y nuevamente haces el procedimiento dle punto 1 4.vez en la bomba la cantidad de combustible que despacho 5.tomas el millaje o kilometraje y lo dividis dentro de los galones que te marco la bomba. |
Uta.... Es que quieren bueno, bonito y barato!!!! Los gustos tienen costo... Si queres un carro que haga 45kms/galon en ciudad comprate un 1.4-1.6
jajajajaja |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: consumo mazda 3 2.3 :asaber:
El tanke de ese carro es de 14.5 galones segun Internet autoguide |
hace como 35 lo que pasa que para medir bien cuanto te hace tenes que consumir toda la gasolina y ver cuantos km recorriste y de ahi haces el calculo :si:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:19. |
