Ayuda Perro Enfermo ¨Doberman¨
que tal compañeros,les cuento que mi perro esta enfermo,pues lo que tiene es que le cuesta orinar,solo gotitas orina y se tarda mucho,tiene 6 años y le hable a un veterinario y solo me dijo que le diera unas pastillas para la infección urinaria y lleva como 2 semanas con esas pastillas,pero no veo mejoría:( tal ves alguno de ustedes sabe que le puedo dar para ese problema,gracias de antemano
Re: Ayuda Perro Enfermo ¨Doberman¨
Llevalo al vet, ese sintoma es considerado una emergencia.
No hay que dejar pasar esas cosas. |
Respuesta: Ayuda Perro Enfermo ¨Doberman¨
No le das de comer huesos del pollo que quedan o la comida que queda porque aveces eso le da infeccion a los perros te lo digo porque al mio le paso algo similar y hay inyecciones contra la infeccion urinaria una semana y estan como si nada paso preguntale a tu veterinario si las tiene si no anda con otro pero eso si vigilale que agua toma y la alimentacion.
Que raro que la medicina recetada por el veterinario no haga efecto :yano: lo mejor es que lo lleves nuevamente al veterinario que lo trata, y si no da alguna mayor razon mejor cambiate de veterinario :no: no te puedo dar alguna referencia porque no he atravesado por esa experiencia, pero Primerio Dios mejore tu animalito :perro:
mandale pm a AFVL :si:
buena onda mucha,voy a ver si cambio de vet,porque no veo que mejore,lo bueno es que sigue jugueton y come bien,el unico problema es ese que orina con dificultad
llevalo a otro veterinario manin
cabal, llevalo a otro vet. , capaz y tiene piedras y solo con cirugia. :latigo:
y ese tu vet esta colegiado? :rvm: eso es importante
cambia de vet, una segunda opinion te puedo recomendar vets buenos y baratos, en que zona estas? |
Preguntale por las inyecciones el mio estaba casi igual y con eso se curo y la orina le apestaba como no tenes idea son como 4 a 6 inyecciones una por dia y siempre lo que te dije lo de la alimentacion
Para empezar a darle el concentrado anda echandole poco a poco en la comida y vas aumentando un cacho en cada comida hasta que solo coma concentrado los mantiene mas saludables el dogui es bueno y barato :califa::califa: |
Encontré esto:
cistitis, Es una inflamación de la vejiga causada por las bacterias que infectan la vejiga de su perro. La mayor parte del tiempo las bacterias que causan infecciones de la vejiga en perros vienen de propia zona intestinal del perro. Las bacterias comienzan en la piel alrededor del ano, y “ascienda” a través de la uretra a la vejiga. Si las bacterias están presentes, el paso siguiente debe ser una cultura de la orina del perro y una prueba de sensibilidad. Una cultura de la orina es necesaria para identificar qué bacterias están presentes. La prueba de sensibilidad dice a tu veterinario qué antibiótico es el mejor para hacer el trabajo. |
Ahi contas que onda pasa
Hay contas que onda, es mejor que lo lleves a otro veterinario urgentemente!
Llevalo mejor al veterinario de una vez, no esperes mucho porque ha de estar sufriendo mucho dolor el pobre.
espero se mejore tu perro y cuando se mejore deberian de meterse a algun curso o algun entrenamiento primero para que olvide su trauma y el otro para que se tengan una mutua confianza y se quieran los 2, mis 2 len
te recomiendo el hospital veterinario San Juan, es el que esta a la par del mac que estea entre la Roosevelt y la San Juan, el doc es bien conciente y muy buen medico
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 07:21. |
