Problema Caja Automatica
Bueno Amigos Foreros Necesito de su Ayuda, tengo problemas con la caja automatica de una mitsubishi outlander 2003, en la carretera :rally: el carro anda tranquilo pero a veces cuando sobrepasa los 60kms y anda por la velocidad 4ta. como que se traba y se regresa a la 3era. y en el tablero enciende la luz de D (directa) y a la vez intermitentemente la N y de alli ya no hace cambios, lo que hago es apagar el motor y volverlo a encender como quien dice resetear los sensores de la caja para que funcione bien otra vez, el problema no pasa siempre,necesito amigos que me ayuden para que me orienten cual puede ser el problema. Gracias:meet:
Re: Problema Caja Automatica
si no estoy mal, esas tienen un sistema de enfriamiento independiente. Probablemente se caliente, y por eso falle.
mis dos len |
Respuesta: Problema Caja Automatica
facil y rapido, cambiale el aceite y si lleva filtro, tambien cambiaselo.
Gracias por la Info. :puravida: Algun lugar que me recomienden para hacerle ese servicio???:x:
hay un user que tiene taller de cajas automaticas, su nick es servac7
mandale pm y que te den un buen diagnostico :si: |
Re: Respuesta: Problema Caja Automatica
a la orden :si: http://www.velocidadmaxima.com/forum...d.php?t=318208 |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:56. |
