Ruido de válvulas en lancer 99 motor 1.3 de agencia
Buenas noches
Tengo una consulta, tengo un lancer de agencia 99 motor 1300 y me hace un ruido como de válvulas al dejar de acelerar su quita Algún taller o mecánico que me recomienden De antemano gracias |
Respuesta: Ruido de válvulas en lancer 99 motor 1.3 de agencia
Pedir que te recomienden algún taller aquí difícil ja ja ja
Más fácil que vos aprendas a calibrar tus válvulas creo, pero podrían ser eso o Muchas otras cosas. Haber si alguien se anima, aunque lo que necesitas si fuera calibración no es nada del otro mundo. Suerte ahí contas o te vas decepcionado del foro ja ja ja Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
Que aceite usas para tu carro? Hay varios temas con tus síntomas en esta sección.
Tomando en cuenta que estamos en General Tech y no en peladero, tu comentario está fuera de lugar. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
es de ver primero que aceite usas, si es el indicado es posible que la bomba de aceite ya este fallando
Entrando en materia, el problema del compañero pues pueden ser Muchas cosas, como dijeron, aceite, presión de aceite, hasta un tornillo flojo de alguna tolva ( eso le pasó a mi primo ) Pero muy probablemente el ruido es provocado por la falta de calibración, calculando que los modelos de esos años necesitan ajuste de válvulas periódicamente. Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti |
Que tipo de gasolina usas, super o regular
Enviado desde mi SM-G928G mediante Tapatalk |
Con ese enfoque ya cambia tu comentario, si no había respuesta es por qué quizás no lo habíamos visto, (como la Mara vive en el peladero) y así como vos, yo también vengo a leer que aprendo. No dejemos morir General Tech, tan de ahuevo los carros :si: Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Yo tengo un geo prizm modelo 93 que me daba el mismo problema, ruido de válvulas o cascabeleo creo que le dicen, se le quito al cambiar de gasolina, le hecho Texaco y con eso se le quito el ruido y el motor se siente mejor.
Usa gasolina V-power x que al colocarle de otra se pone muy Gastón
El aceite que le coloque fue 20w50 castrol bueno eso me dijo el mecanico
Proba con otro grado de aceite, talvez un 10w30 de buena marca y el lancer usa gasolina regular, segun el manual de usuario.
Porque los mecanicos chapines, solo 20w50 tienen en la trompa :yano: |
Ok gracias x la observación lo tomaré en cuenta
Será bueno el motul???? |
Estaremos pendiente si solventas algo.
CAGADALES!!!!! Ese aceite es el que dice el manual de tu carro que usa? :facepalm: Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
ese carro usa 10w40 alsdhaksjdaklsj por eso el ruido de valvulas en ralenti no lubrica bien todas las partes por que el aceite que le coloco el "mecanico" es demasiado grueso
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:52. |
