Problema con el fuckin outlook
Mucha tengo un clavo, aca en la empresa, se esta utilizando outlook express 6 y da la casualidad que derrepente se pone a comprimir carpetas, solito, he estado revisando y no tiene opcion de chequear que se haga esa mierda, entonces como puedo evitar eso o definitivamente es porque las carpetas ya estan demasiado grandes y a puro webo se tienen que comprimir.
Alguien que me eche una mano mucha, los jefes aca estan vae alegar :mujer: |
Instalales mejor outlook que no jodan el express es una baba, y comprime porque al llegar a un numero muy grande de la base de datos de los correos pela cables, ya me paso y nos cambiamos a Lotus Notes :si:
mejor llego con bases y los digo ;sho: |
Edit: Te encontre esto: LINK esta yuca tu clavo, porque parece que en el proceso de compresion puede corromperse el correo :alaputa: con esto perderse carpetas, Mails Juelagranpowta que ahuevante esa basura de cliente, vos mejor convenselos mano, porque ya sabes que a uno de sistemas es quien al final se lo lleva la gran powta, y a huevos sistemas siempre tiene la culpa de todo :maleado: |
pero si esas mierdas ya estan grandes pues pero necesito info porque mi jefa que es administradora de empresas se cree ingeniera en sistemas :alagran: vieja puta |
fahsldjhfsjdhflajhsdfa yo ya trabaje con lotus notes y con outlook, pero el express es una mierda aca porque la jefa se las pica de ke es machine para las compus, le digo que su problema es porque las carpetas del outlook estan demasiado grandes y me dice :mujer: eso no habia pasado antes :alagran: |
el clavo esta en que cuando sobrepasa los 2gb el archivo que contiene los mails empieza a hacer eso
podes revisar que tamaño tienen los archivos en la carpeta almance, la ruta la encontras en Herramientas - Opciones -Mantenimiento - Haces click en el boton carpenta almacen y te muestra la ruta. pd. t recomiento outlook |
:asaber:
lo que no entiendo es porque si te pregunta autoarchivar le das que "SI" o que "NO" .... :pensa:
suponete yo uso outlook y si me pregunta lo mando a la shit porque esa info me sirve justo donde la tengo guardada.... |
migra a mozila thunderbird y con mozbackup..!! listo!! yo se lo cambie a todos los usurios y no da ese clavo.... |
es automatico la compactacion |
fucking express con 2gb y ya esta loqueando :asco: y a veces de la misma saturacion se daña el dbx y ya no muestra nada, entonces ahi si a parir para recuperar la info y de que se puede puede pero que weba :dormir:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:13. |
