Gasto de combustible y batería descargada Ford focus ses 2009
Buenas noches jóvenes, tengo un ford focus 2009, ses, el problema que tiene es que si lo dejo de usar un par de días la batería se descarga y además la gasolina se gasta es decir el carro lo dejé con un cuarto de tanque y cuando lo arranqué a los dos días sólo tenía la reserva, ahora en las noches le desconecto el relay de la bomba de gasolina y no se desprograma nada ni se gasta la gasolina, le medí el relay comparándolo con otro y me marcaba lo mismo en todas las patas, por lo demás el carro esta muy bien, por eso le quiero arreglar ese fallo, no marca ningún check, gracias por su ayuda
Respuesta: Gasto de combustible y batería descargada Ford focus ses 2009
No te robaron la gas? O alguna fuga en el tanque en donde se este evaporando la gasolina.. No crel que haya mecesidad de quitar el relay.
Tu bateria es nueva? |
Lo de la batería quizá algo se queda encendido o hay algo mal instalado.
Algo eléctrico instalado recientemente?? Lo de la gas si está raro jajaja Fugas es probable, aunque si está bajo el sol bien tiende a evaporarse, quizá no tanto pues pero si hay mínimas pérdidas. Como consideraste la solución del relé?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
Lo desconecto y no se fuga, lo conecto y se fuga, raro
Habría que ver que el relé funcione correctamente y que lo que hace que se active también funcione bien y no se quede trabajando mientras esta apagado.
Algo eléctrico puede ser !! Has notado algún zumbido cuando el carro se queda apagado?? Cerca del área del tanque de gasolina?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
y ahorita que desconectas el relay la bateria tambien amanece sin carga?
No, me arranca normal
Ladrones vos!!
Conseguite un chucho grande y bravo!!! lkafsjadljkñ :risa4: Ya fuera de cuentos. Revisale la luz de la guantera y la del baúl. |
Ok gracias, se las voy a quitar
No sera que tu mujer sale a echar su vueltecita en la.noche :asaber:
Hace el ejercicio solo quitando bateria |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:41. |
