lifetime transmission fluid?
Mucha, cómo es eso de que no se cambia aceite a la caja?
Compré un carro y el manual dice que es "de por vida" osea que no se le cambia.. incluso ni tiene varilla para medir aceite de la caja. He leido que si se cambia, que cada 50k o 60k millas, etc? :pensa: |
Respuesta: lifetime transmission fluid?
Depende de la marca. Pero en la gran mayoria de casos, es porque esta diseñado para no tener que cambiarlo en el intervalo de tiempo en que una persona en USA, compra un carro nuevo y lo cambia.
El clavo es que luego ese carro, para por aqui y tras x años comienza a dar clavos la caja automatica, y es porque nunca le hicieron servicio. |
el carro que compre tiene 46k millas y va muy bien pero pensaba cambiarle el aceite de la caja :asaber: |
Nuevamente depende de la marca. En los toyotas existe el manual de servicio, ahi da detalles especificos sobre los ciclos de servicio y que hay que hacer y cambiar en cada uno. Se que en el caso de toyota ahi dice cada cuanto es la vida util de este aceite.
El ciclo de vida de un carro en USA es de unas 80,000 millas...
La cadena de tiempo está para unas cien mil millas... |
o sea que vas pasadito de la mitad, asi que no te preocupes aun.
Si tu aceite ya no está de color rojo, para estar tranquilo podés camibarlo, se hace por "flushing".
Hay tutoriales en youtube. |
Re: Respuesta: lifetime transmission fluid?
Y lo mas chistoso es que el manual no habla de servicio a la transmision... a mi criterio son bombas de tiempo... |
Pero, ¿cómo ver el color? NO trae varilla de chequeo. No se puede ver nada ni arriba ni abajo. :pensa:
Cambialo cada 50-60k millas para que se mantenga bien no importa el color que tenga ahora, no sabés si ya le habían hecho servicio, entonces mejor hacérselo inmediatamente después de la compra para que sepás cómo está :si: ese carrito es la misma onda que los prius en la caja que dice lifetime fluid, pero los dueños reemplazan el fluido a los 50k millas. Igual el líquido de freno cada 100k millas y el refrigerante de toyota que dura 150k millas ó 5 años, saludos y felicidades por tu carro.
Gracias Luis :si:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:50. |
