:ignorante: existen switch para internet 3g USB¿?¿?¿?
jovenes disculpen la ignorancia
es q departe de fuck telefonica me dijeron q me hiban a cambian mi router por uno usb como este.... el problema esta en q tngo 2 compus en mi kza con internet minired ladsflñaj q las 2 uttilizo y si cambio mi equipo viejo x este solo una dejaria con internet :( me llamo la atencion xq es portatil pero dejaria sin funcionar la otra *precios? *se puede no se puede*? *vale la pena esa nueva tecnologia lkadjfñljk gracias Benciciones http://www.phonesreview.co.uk/wp-con...-md300-ofc.jpg |
Re: :ignorante: existen switch para internet 3g USB¿?¿?¿?
si existen,,, es repost,,, y hay unos en la seccion de ventas :si:....
elkuaz creo que es el que los vende,,, recomendado por cierto :ok: |
:word: el kuaz
pero estan agotados creo :alaputa: |
Q. 1150.00 c/u me envio en el pm :rvm:
estan algo caros :powta: fuck 3g voy a tner que seguir con mi equipo viejito :rvm: |
Puta tan caros son! :O :yano:
hmm....yo escribí una guía de como compartirlo con un switch de Q150.....
que onda vos mandame pm yo tengo uno y no lo uso tiene entrada usb y wifi orales si te interesa
tambien podes hacer eso miata, lo compartis con un par de tarjetas de red y un switch ..... |
amuchas gracias mucha voy a buscarlo en velmax :aaay: sino te envio pm para preguntarte con q nombre lo pusiste :si: |
ya lo encontre :alaputa:
sera que funciona con telefonica :alaputa: Compartiendo conexión Claro 3G/Tigo-Guía Bueno, un montón de gente ha preguntado cómo compartir su conexión a internet de Claro 3G ó Tigo, así que decidí escribir esta guía. COMPARTIENDO CONEXIÓN A INTERNET CLARO 3G/TIGO Equipo requerido (para conectar 3 o más equipos) *Modem Claro o Tigo (en serio?) *Switch de red (el más pequeño es de 5 puertos) *Cables de red ensamblados Haciendo las conexiones 1. Se conecta un cable de red a la computadora a utilizar como servidor. 2. Se conectan las demás computadoras al switch. 3. Debemos recordar encender el switch. Configurando los equipos Antes de configurar los equipos debemos encender todo el equipo relacionado (switch, computadoras) y verificar las conexiones (cables de red, modem). Antes de continuar debo aclarar que el equipo al que está conecta el modém quedará como "servidor", por lo tanto, para que las otras máquinas tengan internet, el servidor debe estar encendido 1. Ingresamos al Panel Control 2. Damos doble click sobre el ícono "Asistente de Configuración Redes" http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso1.jpg 3. Presionamos el botón de siguiente http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso2.jpg 4. Volvemos a presionar el botón de siguiente http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso3.jpg 5. En este paso seleccionamos la opción "Este equipo se conecta directamente a Internet. Los demás equipos se conectan a través de él" http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso4.jpg 6. Luego, nos pedirà que seleccionemos nuestra conexión a internet, en mi caso el modém Huawei http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso5.jpg 7. Nos pedirà un nombre para nuestro equipo, debemos recordar que el nombre no de debe repetir en ningún otro equipo de la red para evitar problemas. http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso7.jpg 8. Ingresamos un nombre para nuestro grupo de trabajo, teniendo en cuenta que debemos usar el mismo nombre de grupo de trabajo en los demás equipos. http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso8.jpg 9. El asistente nos preguntarà si queremos compartir archivos y carpetas, en mi caso, activè esta opción. http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso9.jpg 10. Nos mostrará un resumen de la configuraciòn elegida, es recomendable revisar antes de continuar http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso10.jpg 11. Dejamos trabajar al Asistente http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso11.jpg 12. Luego nos preguntará si queremos crear un archivo que nos ayude a configurar la red en las otras computadoras, podemos eligir que no y terminamos las configuraciòn del "servidor" reiniciando la computadora. http://img.webme.com/pic/v/volvoturbodiesel/paso12.jpg Listo, para poder usar internet en los "clientes" generalmente basta con encenderlos y esperar a que el servidor les asigne una direcciòn IP. Pero, por si acaso. Configuración de los clientes Antes debemos confirmar que la tarjeta de red de los clientes tenga sus drivers, estè conectada al switch mediante el cable de red y el que el equipo este encendido. 1. Entramos al Panel de Control 2. Entramos al Asistente de configuraciòn de redes 3. Presionamos el botón de siguiente 4. Volvemos a presionar el botón de siguiente 5. Ahora elegimos la segunda opción "Este equipo se conecta a travès de una puerta de enlace residencial" 6. El resto de procedimiento es práctimente igual al del servidor Bueno, con esto se finaliza la guìa, cualquier duda o comentario es bienvenido. |
lo voy a dejar aki por si alguien mas necesita info :si:
cada vez que apago el servidor :rvm: y saca de onda star configurando otra vez en panel de control el servidor para q la compu ala que le paso tenga internet :b6: xq me sale limitada o nula existe alguna forma de que se conecte sin estar volviendo a hacer este procedimiento??? :huh: algun master por ai q sepa :huh: :asaber: heeeeeeelp! |
:bump: alguien mas??? :huh: |
yo tuve hace tiempo instalado por medio del modem 6 computadoras; y el procedimiento que puso cuas64 es el basico de creacion de una red pequeña o residencial.
No deberia de darte problema, solo que la salvedad es que la maquina que distribuye la red (servidor) tiene que estar encendida siempre. talvez lo que te esta haciendo falta es colocar los Ip`s creo yo. Es decir, vos configura tu red e independientemente del proveedor de internet te deberia de funcionar. |
hasta que la apago :llanto2: es que la mantengo encendida de 9am a 12 pm y dspues la apago xq sino mis papa empiezan a fregar q mucha luz :maleado: jklasdfjkldjklasdfjklñsdf |
el servidor es dedicado?
es mi compu de uso diario lo unico q no kiero comprar uno d esos switch tan caros :rvm: |
x2 que es eso???? |
dfjkasdfjkljklñ :bump: como le hago para no estar configurando cada vz q vuelva a encender la compu :huh: |
telefonica tiene el adaptador para wifi y ethernet solo conectas la usb al aparato y te funciona como un moden con wifi y todo el vergueo solucionado te vale 450 en telefonica yo lo tengo y super recomendado :ok:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:40. |
