Launch control
Que tal amigos, tengo en mente comprar un mazda 3 hatchback grand tuoring 2010 o 2011, un amigo tiene un carro de estos solo que sedan pero tiene ese sistema de corte al estar en neutro, corta a las 4.5 rpm y se escucha nitido, si no estoy mal se llama launch control, la pregunta es que si todos los mazda 3 de estos modelos lo traen, el chavo dice que cuando compro el carro ya lo tenia, orientenme si los modelos de mazda lo traen de fabrica, y cuales.
Aparte que funcion tienen el SkyActive, entiendo que lo traen los mazdas del 2012 en adelante. Yo en lo particular uso sistema de gas propano en mis vehículos, incluso el speed que tengo lo tenia con gas, ya le quite el sistema porque lo voy a vender, pero según ZGAS, que es donde los instalan me indicaban que los vehículos SkyActive no se les puede poner gas porque trae los inyectores dentro de la cámara de combustión. orientemne,:huh::huh::huh: |
Respuesta: Launch control
Claro que si como no con mucho gusto...
Tono, yo solo te voy a orientar en dos temas de los múltiples que planteaste en tu post.
1. Launch control no es ese sistema que indicas de corte de revoluciones al estar en nuetro y aceleras a fondo, el Launch control es una ayuda electrónica que permite al conductor no perder tracción al apretar el acelerador ante una salida que debe realizarse desde parado. Ese sistema tuve la oportunidad de probarlo en un Porsche 911 Turbo S con caja PDK y consiste en que el carro estando detenido colocas la caja en Drive, Metes freno a fondo, luego acelerador a fondo y cuando te enciende la luz en el tablero de Launch Control soltas el pedal de freno y salís tirando canela. 2. El sistema que indicas de corte de revoluciones al estar en neutro lo hace la compu, y sirve para que no sobrerevoluciones el motor al estar en nuetro. Saludos. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:28. |
