diferencias entre motores 1.8t
cual es la diferencia entre los motores de la familia VW, SKODA, AUDI , SEAT
por ejemplo por que el audi 98 1.8 t traia solo 150 hps ya el seat leon trajo en el 2003 180 hps y si cualquier 1.8 t puede llegar a los 225 hps del cupra con el turbo k04, solo es programacion de ecu??? aparte del turbo |
para mi que son muchas las diferencias, tiene que ver con el modelo del carro y la tecnologia.
por ejemplo el golf GTI 99 tenia 150 hps, pero el 2004 ya tiene 180 siempre con motor 1.8 y turbo, el cupra me imagino tiene diferentes internals para poder tener mas psi en el turbo y el audi nuevo no se cuantos hps tendra pero me imagino que tiene mas con el desarrollo :ok: |
tambien tiene mucho q ver,,, ponete la version anterior de los GOLF, habian de 150hp y 180:ok: sino estoy mal habian 12valvulas y 16valvulas hasta 20v:asaber:
tambien el audi q decis vs debe de ser 16v,, y ponete los seat Leon son 20v turbo y 180hp,, |
no creo
aqui o es mas torque o mas revs, de cualquier forma quiero saber si es en el ecu o algun internal, pero seguro que no hay variacion en el motor si no tuviera otro cc. el cual no cambia desde el 1998 hasta el de este año...
ademas el motor es el mismo de la familia todos son 4 cilindros con culata de 5 valvulas por cilindro... |
muy buena pregunta la que hace aquel con cual es la diferencia entre los motores. Tomando el caso de los seat leon, hagarrando uno del mismo año "mismo" motor (1.8 t 20 valvulas, etc) cuales son las diferencias para que una version del leon traiga 180HP y otro 225HP??????
Que contesten los que saben, no los que suponen o se imaginan, asi nos sacan a todos de la duda y/o ignorancia. slds |
donde esta
en donde esta el black demon cuando hace falta para contestar estas preguntas
Por lo que he visto entre modelos de seat,audi y skoda. la variante son los compresores.......... en el 2001 el motor del S3 traia 210 gracias a un tuybocompresor KKK, para que mas tarde el mismo motor fuera montado en el leon Cupra R del 2002.
El leon cupra 4 del 2000 traia exactamente el mismo motor que el audi A4 2.8 de 204 hps El GTi MK4 del 2001 era una version especial por que traia los 180 hps de 20 valvulas y turbocompresor..............como claramente se ve en estos datos (no tengo la memoria de todos los motores) pero claramente se ve que siempre los mejores motores los ha iniciado audi para luego darselos a volkswagen en el proximo ano para que luego llegue a seat o skoda.........son pequenos ajustes sobre la misma planta saludos |
todos son la misma mierda, solo audi esta un paso arriba siempre..........
le cupra tiene 2 intercoolers
en teoria es el mismo motor. pero la gran diferencia entre todos es el compresor y como esta tuneada la mezcla para el dicho.
pero yo también siempre he tenido esa duda con los internals porque si sólo fuese lo anterior, tendría más vida un motor de audi o vw de 150hps en relación al cupra de 225 |
este motor, de 1.8 lt y 5 valvulas, es el mismo para todo el grupo VAG (AUDI, VW, SEAT, SKODA, BENTLEY, LAMBORGINI, BUGATI (estos 3 ultimos, me imagino que no monta este motor en sus modelos)) a lo mejor, cada marca le prepara a su estilo y condiciones de manejo de sus propietarios. Pero en esencia, es el mismo.
pero , mira VAG se divide en dos grupos , al Audi Branch y el VW Branch. Seat esta asociado en el branch de Audi , por lo que podes esperar mas similitudes entre el 1.8t que distrubuyo Audi en sus A3 y A4 que en los del Golf GTi y en el Jetta , Passat, etc. a partir de eso se puede pensar que si hay diferencias en los internals , pero te puedo asegurar que esas difrencias pueden ser minimas , que solo obedecen a instrucciones de algunos ingenieros en cada compañia , pero en conclusion sigue siendo el mismo motor 1.8 turbocargado del grupo VAG que se distribuye a todos , con cambios en el compresor, en la turbina y en el ECU. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:31. |
