Ayuda Con Fallo De Bimmer 325is Mod 93
Q onda mucha aca con la molestia, fijense q tengo un pequeño o gran clavo con el carrito.... resulta que ayer en la mañana costo q me arrancara el bimmer, luego de unos 6 o 7 startazos ps encendio pero costo...... bueno dije yo... deplano por el gran frio q amanecio aca en Xela ps por eso costaria...... luego fui a la U... y que si cuando keria venirme pa la casa el mismo clavo mucha...... luego de varios startazos encendio........... luego tenia q viajar a la costa pero preferi llevarme el carro de la :brujer: y ps deje el carro con el tapicero pa q le arreglara unas cosas...... cuando vine de la costa decidi pasarlo a traer que si con el mismo clavo.... luego de 2 hora de probar, pasarle otra bateria y todo el rollo no encendio mucha nada de nada..... start siempre daba pero como q no llegaba chispa o algo asi....... la cuestion esta q hoy se fue el carro al taller asi jalado.... y el mecanio estuvo revisandolo y me conto que NO LE LLEGA CHISPA Y NO LE LLEGA GAS Y QUE ESE ES EL CLAVO........ el pijin esta en q hasta el lunes va revisarlo ya completo porq se le chingo su printer para sacar un diagrama de no se q diablos del carro...... entonces acudo a su ayuda para q me digan cual pueda ser el motivo del fallon del carrito...... DE ANTEMENO GRACIAS MUCHA:si:
Re: Ayuda Con Fallo De Bimmer 325is Mod 93
mmmm....... alguien q me ayude.....
ya le hiciste servicio??
si tiene luz de check es probable que te este fallando el sensor de la temperatura del refrigerante
el carro no hace muy enriquesida la mezcla para que arranque mejor por el frio me imagino que por eso es... |
Le pasaron el scanner??
el mecanico me dijo q probablemente un sensor es el q esta malo q es el encargado de manejar la chispa y el paso de la gas me comentaba pero aun no sabemos q sea..... |
Me parece raro vos... para mi que esta ahogado , como te decia .
Revisale candelitas y ya el MAF , que no este safado ni nada . me contas :run: Cita:
ya revisaste las candelas ??? :huh: , cuando se ahogan es bueno revisarles eso talvez estan sucias :si: Cita:
bobina ??? , ya viste sino esta mojado el protector ??? :alaputa: |
mmmm q raro mira si todaia le sirve la bateria kjasldfhskdfgads a mi m paso eso de un dia para otro ya no queria arrancar ni daba estartaso
ps fijate q hoy me dijo el mecanico q si el lunes que revise todo y todo estaba bien lo unico posible era q la compu haya tronado o algo le haya pasado.... porq no creo vos realxite no le tenian algun seguro o switch extra para arrancarlo va o una alarma...asi tipo el antirobo...?
p.d. lo peor de todo es q ando a pata ahora........ |
:llanto2::llanto2::llanto2::llanto2::llanto2: quiero caquerear mi bimmer....... |
Mmmm. no se, talvez candelas, filtro de gasolina.. suerte mano, pero tene paciencia, ya va estar..
:rvm:
Voz y el alternador no podria estar malo o un relay y x eso aveces te arranca y aveces no.
:cheebs:
LLevalo a autolatina talvez ellos dan con el mero clavo
Despues de leer todo el thread, a mi si me huele que sea la ecu...
Al JustRed le paso una vez con un 318i, y si resulto ser la ecu... solo que a aquel si no le arrancó ni a vergazos... |
Por el sintoma que presenta tu carro estoy un 99% seguro que es el sensor de pulso que va en la polea del cigueñal, eso es exactamente loq ue hace cuando empieza a dar problemas se queda sin chispa y sin gas, el clavo que tuve yo con uno de esos fue la compu pero ese tenia un turbovergazo que deplano se fue a corto y se quemo, pero en tu caso lo mas seguro es el sensor de pulso del cigueñal, en comauto cuesta como 700 pesos si no estoy mal, no vayas a dejar que te toquen la compu, de echo si necesitas compu pa pronar yo tengo una :si:
como esta el tiempo?
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 10:28. |
