Primer servicio de mi honda...
Hola jovenes fijense que el sabado fui a traer mi Honda a Mazate.. alla lo hice negocios, el asunto es que como todo carrin usado me gustaria hacerle servicio, para empezar a controlarlo pero como sabran despues de una compra el bolsillo se queda tocado :no: pero toy feliz de tener mi nave.. tons quisiera que uds me aconsejaran un buen taller para hacerle el servicio el carro funciona rebien solo quiero hacerlo para estar seguro y empezar a llevarle el control. Mi carro es el siguiente Honda Civic 1998 EX Mecanico 4 Ptas Motor 1.6 .. no se si con esas caracteristicas basta .. me gustaria hacerle el servicio.. uds. tambien me pueden decir que es lo recomendable hacerle para el primer servicio.. Buena onda:word:
Respuesta: Primer servicio de mi honda...
para empezar, cambiale faja de tiempo,fajas exteriores, aceite, candelas y filtros.
gastas Q1200 aprox. con mano de obra incluida. por si te interesa estoy a la orden. |
Caambia kit de faja de tiempo, faajs de afuera, frenos verificalos, aceite de motor, caja, liquido hidraulico, liquido de clutch y frenos.... filtros de aire y aceite
Buena onda jovenez !!!
subi fotos de la nave
pamientras por la falta de $
aceite, candelas y filtro y ajusta un cacho de $$ mas un y de una la faja de tiempo y pa la otra quincena o findemes lñasdjfklajdsflajdfklajd los frenos , su flushing cositas asi :si: suerte |
de primero la faja de tiempo ya que no sabes como esta y esa se rompe y ya te llevo la gran puta asjdgfajksdgfkjasdhfkasdf
despues de eso aceite |
Mm ya no recuerdo cuanto me salia a mi el cambio de fajas para el ej8
mira si no tenes muxa feria, cambio de aceite, filtro aceite, revision d candelas, limpieza filtro d aire, revision frenos, revision del kit d fajas, incluyendo la muy important faja d tiempo... asi ya sabs como tnes tu carrito y podes dejar los cambios para cuando aya plata...
Gracias muxaaa .. ya hay varias personas que me han recomendado .. hacer el cambio de faja de tiempo... voy a ver que onda muxa. les cuento como voy .. conforme mi bolsa lo permita ire mejorando ciertas cosas..
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 09:26. |
