motor aspirado?
que tal mucha aqui que tengo una duda enel reportaje que hubo en tsr vi que un chavo habl de que su carro era motor aspirado alguien me podria informar como asi ?
Se basa en obtener mayor potencia logrando un mayor régimen de giro del motor (mas RPM), es decir, que para que un motor rinda mas, debe girar más. Esto es obtenido principalmente mediante el cambio del árbol de levas, lo que hace que las válvulas permanezcan mas tiempo abiertas, proporcionando un mejor llenado de los cilindros. Esto también va acompañado de la mejora en el carburador, ya sea modificando el original, o reemplazándolo por otro de mayor tamaño, substitución del múltiple de escape, bobina, etc. La principal ventaja de este sistema, es su bajo costo y la facilidad de preparación en comparación a la del turbocompresor, con un incremento de potencia de entre el 30 y 50% (dependiendo de la preparación), mientras que como desventaja, se tiene en cuenta la perdida de torque a bajas revoluciones, y la inestabilidad a marcha lenta.
Lo que quiere decir motor ASPIRADO es que la gasolina que ingresa al motor es por aspiracion formada por el ingreso de aire atravez del carburador
El inyectado la gasolina es inyectada por un mecanismo independiente a la entrada de aire aunque es regulada por esta |
A cualquier carro carburado se le puede hacer esta modificacion por muy viejo que sea?
La ventaja de los motores aspirados o con carburador no importando el modelo es que el rendimiento que se les saca es mejor y con menor costo.
como dice THEGEEKSHOP |
Aspirado es la forma tecnica de decir que un carro no tiene turbo, es asi como se pueden diferenciar:
Motor Aspirado: Motor con carburador o Inyeccion de combustible, que obtiene aire por el vacio que producen los embolos(pistones) del motor. Tambien llamado atmosferico Motor Turbocargado: motor que tiene admision de aire forzada por medio de una turbina que se mueve con los gases de escape, e inyecta aire extra a la inyeccion Motor Supercargado: motor que tiene admision de aire forzada por medio de una turbina ubicada directamente sobre el colector de admision y es movida por una correa (faja) desde la polea central. |
:risakk: |
Todos los motores Aspiran aire, independientemente que sea turbo, supercargado o Naturalmente Aspirado, que estoy seguro que fue lo que quiso expresar, Turbo TV y TSR deberian de cuidar el lenguaje o vocabulario que usan tanto el conductor como el entrevistado, mucha gente puede tomar malos consejos de esto:no:
Mucha tanto vergueo por una palabrita... Como alguen decia atras... Aspirado es induccion Natural... Turbo cargado es por induccion forzada... Todos los carros son aspirados, ya que esta aspiracion se produce por la succion ke generan los pistones al bajar por el cilindro... :bah:
:pajero: ... demasiadas palabras para no llegar a nada!!! |
PS... Bajo costo de preparar un aspirado... Mis Huevos!!! :alegar2: |
solo con este post esta solucionada por demas la pregunta! |
la verdad mucha todos tienen la razon sin el airecito no hay explocion en el piston y es ovio que de entrar es por medio de la succion o aspirado que es como ya dijeron el efecto del piston cuando baja, cual quier motor lo hace de esa manera gas o diesel y asi en gas existen los turbados con iyeccion o corburacion y por lo regular los supercargados hasta donde conozco solo en carburados
es cierto el Vortec un cuate tenia una su navesita haci.
y con respecto a lo de mara sabia como dicen algunos, no es que se las lleven de pilas si no que es la pura experiencia de andar metido en los carritos y algunas cosas se comienzan a hacer comunes |
seguis de estupido... ahhh mara mas :mula: ... todos los carros son aspirados, ya sean carburados o inyectados... a menos que tengan induccion forzada o sea turbo o supercargador... saaa mara :mongol: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 01:59. |
