Como limpiar una las terminales con sarro de una bateria
Bueno yo se q hay muchas formas de limpiar el sarro de una bateria (limon con bicarbonato, sepillo de alambre, hasta con carbucleaner) pero lo q les voy a contar es algo q paso por accidente, un dia estaba chekeando el motor con un cuate y resulta q no teniamos nada con q limpiar las terminales de la bateria, pero habiamos estado limpiando los vidrios del carro y me dice el cuate y si le echamos limpia vidrios? y dije WTF?? :slapculo: sera y pobramos la cosa es q rapido deshace el sarro y keda bien limpio. Asi q recomendado el limpia vidrios para el sarro de bateria, mucha fuera de pajas se q es algo sencillo y talvez sin importancia pero ahi les dejo mi humilde relato :hi5:
10-4 buena info voy a probar en su tiempo
vamos a probar....
yo salutaris le hechaba............ |
esa no me la sabia, pero la verdad es que son mejores las de bronce que las de plomo.... otra cosa es que si la bateria esta sacando sarro, puede ser que el alternador cargue con un mayor amperage que el de la bateria...
de todos modos es bueno saber eso... |
lo bueno, bicarbonato!
de ahi, cualkier quimico atrae imperfeccion! |
buena info.. poraquello d las emergncias..
hay que echarle grasa para que no agarre sarro
yo para limpiar esas ondas... compraba mineral con limon y bicarbonato... y una lija... kajsldfjaslñdf
y si despues se le hecha wd40? o agarra fuego esa mierda laksjdlkajd
hehe ..... q wna #!"%"#&% ..... ay q probar ...
aceite para transmisión automatica, es bueno despues de haberlos limpiado, impide que se forme otra vez el sarro
El limpiavidrios lleva acido muriatico en un disolucion del 5% por eso te quito el sarro.
Lo ideal despues es quitar con agua los residuos por que si no te va a formar mas sarro que no es es mas que el oxido dl cobre on el plomo por lo acidos. |
gracias por la info :si: interesante
Yo con Alkaselzer o como se escriba :oscar2: buen dato :si:
Buena info vamos aprobar
y si compras nuevas mejor :oscar: valen 15.00 pesos :baboso:
pues yo solo la del bicarbonato con limon me savia
En una emergencia ... con Pepsi (y no es broma)
lo de la cocacola y la pepsi si es verdad pinchis sodas veras dejen una cadena de oro o de lo que sea en un baso con soda y veran que brillosa va quedar
yo asi limpiaba mis cadenas jajajaja |
Por eso hay que consumir bastante ... para que nos deje bien limpias las entrañas :vwpower:
Pues eso es porke el limpiavidrios contiene amoniaco... entonces genera una reaccion con el sarro de la bateria, lo unico es ke hay ke limpiarlo bien con agua despues porke el amoniaco es mas corrocivo ke el mismo acido de la bateria... :si:
bueno info habra que provar
voy a pobar
añkfjafk dicen que las de cobre no agarran tanto zarro????
son pajas kdljfkldjlfkjdlkñjfkñjdklfj :imaginacion+cerota:dklfjdksjfkjdlkjfkldjklf:caca2 : yo la verdad esa onda del limpiavidrios no la sabia pero como dicen aquellos q sale mas sarro mejor ni pruebo! |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:55. |
