Problema con las pastillas de mi carro
Les cuento que hace como dos meses le cambie a mi carro las 4 pastillas por unas ceramicas, cambie tambien los discos porque me dijeron que ya estaban muy delgados.
El problema que tengo es que como al mes de haberlas instalado el timon vibraba mucho cuando frenaba, tornearon discos y cisaron pastillas y todo bien. Resulta que ahorita empezo a vibrar otra vez el timon cuando freno :( creen que valdra la pena volver a tornear y cisar o mejor quito las pastillas :rvm: |
Respuesta: Problema con las pastillas de mi carro
Tu carro es de tambor en la parte trasera? Mi brother tenia el mismo clavo con su carro y resulto ser que los tambores necesitaban torno.
Re: Problema con las pastillas de mi carro
Andas corriendo y frenando brusco?
Marca de pastillas? Marca de discos? Tenes bueno el tren delantero? Es de 4 discos o tambores? |
los 4 son discos
la marca de las pastilla es hawk, OES decia :asaber: los discos no estoy seguro que marca son, en la foto dice SBC brake System :vwowner: corriedo no, es raro que pase de 60 igual para el frenado asi suavecito laksdjfañksjd tren delantero creo que tiene malo los guardapolvos, cuando lo llevaron al torno lo alinearon con su respectivo balanceo de llantas |
Mal torneado, verifica que estén bien los discos y como estan desgastando la pastilla, ahí podes determinar como están los discos, pero si te vibra al frenar seguro es eso.
En dos talleres me van sugiriendo que cambie las pastillas :rvm:
y si se estan gastando pareja las pastillas si no podria ser mal trabajo de torno o la bomba de freno , revisa si el desgaste es parejo si no talvez las mordazas ya no estan apretando con la misma precion las pastillas
voy a llevarlo a que revisen las pastillas para ver como estan gastadas :si:
El problema que tenes de vibración en tu timón al frenar, aparte de la molestia en el timon tambien te brinca un poquito el pedal, esto va a colaborar tambien si no se corrige rapido que tu tren delantero sufra incluyendo cremallera.
Vamos por partes. 1. Cambiaste a discos nuevos, perfecto, alli no hay culpa de torno porque ni los tocaron. 2. Pastillas "ceramica" hawk, con 1 mes de uso. Vienen mis experiencias: 1. Las pastillas de buena calidad ceramicas no necesitan ser sisadas ya que no generan ruido y tampoco deberian de rayar el disco, aca te hablo de akebono y raybestos, alrededor de Q500. 2. De acuerdo a los lugares donde manejas y la forma que utilices el freno (mas aun si es automatico el carro) y la calidad de las pastillas pueden generar cristalización de pastilla y disco, esto a su vez pudo haber torcido tu disco por presión y exceso de temperatura, por lo tanto necesita torno. 3. Cuando se hace un cambio de disco y pastilla es super recomendable hacer lubricación de mordazas. 4. De acuerdo a el tipo de liquido de frenos que pida el manual de tu carro, es también recomendable hacer el cambio de todo el liquido de tu sistema, por ejemplo mi carrito necesita dot3, leyendo vi que el DOT 4 de ATE SL, le quedaba bien y era recomendable, compre el litro en Q150 y me cobraron Q150 por cambiarlo con maquina. De esta forma sentiras la diferencia de una pastilla normal a una de ceramica. Nos contas como te fue. |
Enviado desde mi MI 6X mediante Tapatalk |
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk |
Respuesta: Re: Problema con las pastillas de mi carro
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:33. |
