aceleracion mazda 323
Buenas noches amigos velmaxianos
con una consulta tengo un mazda 323 modelo 98 motor 1600 doble eje levas y mi problema es que esta muy muy gaston ya le hice limpieza cuerpo aceleracion, inyectores, cambie bujias 2 veces y me las quema muy rapido, cambie cables y aun asi esta muy gaston no se si ustedes me podrian ayudar con comentarios para arreglarlo. PD.: ME HACE 40 KM POR CADA 2 GALONES DE ANTE MANO MUCHAS GRACIAS POR SUS OPINIONES |
Respuesta: aceleracion mazda 323
eso hace ese carro, acostumbrate
Porq no probas candelas de iridium?
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2 |
eso no se puede arreglar? O cambiarle sensores o algo? |
Yo tngo un protege 93 y ya le hice tambien todos los servicios q le hicist al tuyo le puse candelas de iridium y nada sigue haciendo los 20 / galon , me dijeron q podria ser el maf o el map
PENSABA CAMBIARLE TODOS LOS SENSORES CON EL CUERPO DE ACELERACION Y VALVULAS PERO NO SE |
[QUOTE=gtR34;10596779;]Ni puede ser mano, yo tengo un protege 93' motor 1800 de doble eje y me hace como 40 y eso que no le he echo servicio, para mi que te la estan haciendo donde le haces servicios o algo malo tiene ese motor
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2[/QUOTE si el mio s iwal 1.8 dohc pero si eso me consume y perdio fuerza lo unico sq ami me prendio la luz de check me marca el codigo 003 pero no dan con el problema quiero probar con un maf ya que el map no lo encuentro quiza este integrado a la ecu |
tiene check encendido?? tira humo, a la hora de quemar la gasolina el olor que despide por el escape no se siente a gasolina cruda.
ese carro como chinga con el sensor maf!!
no tiene luz de check
pero sierto se me habia olvidado poner que si se siente olor a gasolina cruda |
hasta adentro del carro se siente el olor de gasolina
se me habia olvidado poner que la agujas de las revoluciones se pandea
como que se quisiera apagar cualquier comentario muchisimas gracias que si me urge arreglarlo por la u |
:bump:
Revisate el sensor de oxigeno y el MAF sensor, si estan malos o tiene señal debil alli esta el clavo mano!
yo tengo un 323f 98 y me hace los 40 por galon, te cuento que el clavo que tienen los mazda 323 es el sensor de flujo de aire no funcionan muy bien despues de un tiempo y esto hace que consuman mas gasolina te recomiendo que vayas al mecanico y que pidas que le hagan una limpieza a la valvula de admisión de aire y que enfrente de vos cambie las candelas para empezar y nos contas
Re: aceleracion mazda 323
Alli tenes que revisar el sistema de admisión, sensores y maf, de paso el filtro de aire
tenes que revisar el voltage generado por el sensor de oxigeno (abajo de 4.5volts le estaria indicando a la ecu que hay una mezcla pobre y en consiguiente la ecu lo tratara de solucionar alargando el pulso de inyeccion.) revisa por alguna entrada de aire o algo por el estilo si el sensor esta sacando una señal de mezcla pobre; y el tiempo de apertura de los inyectores (2.2 milisegundos aprox), si estan bien esos 2 datos puedes tener problema con un exceso de presion en las lineas de alimentacion de combustible, regulador de presion defectuoso o inyectores goteando.
Suerte con tu problema amigo. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:50. |
