cuantos kilometros para servicio
jovenes solo con una consulta, fijense que yo acabo de comprar una mi suzuki ts185 de dos tiempos y la estoy kilometrando. me digerón que el primer cambio de aceite se lo hiciera a los 500km. el segundo a los 1500km. ahora la pregunta es, despues de estos dos servicios cada cuantos km. se le hace el cambio normalmente?
PD. Gracias por la ayuda. |
Re: cuantos kilometros para servicio
... yo lo hago cada 3000 kms, o cada 6 mese sino he caminado tanto... el aceite pierde caractweristicas de lubricacion ya sea con el uso o con el tiempo...
:S... yo estoy en las mismas mano .. yo al terminar mis tres servicios que me dio vrc .. voy a preguntar a cada cuanto le tengo que seguir haciendo.. por que si saber... yo tengo tres... uno se lo hice a los 500 otro a los 1500 y el otro a los 3000 algo asi como vos . pero despues :asaber:
esperemos sugerencias de los masters |
en una moto nueva va mas o menos asi vs:
1er servicio: 500 kms. Se hace a esta distancia porq el motor es nuevo y las piezas estan recien ajustandose, a veces es normal q salgan ciertas como particulas procedentes del desgaste q esta empezando en las piezas del motor. Tienden a cambiar las candelas, porq las q trae d agencia pueden ser chinas o no d muy buena calidad, solo sirven para sacarla d la agencia. 2do servicio: 1500 kms. Aqui ya el motor esta un cacho mas asentado, d hecho, despues d los 1000 kms ya le podes empezar a subir un poco a la velocidad, ya podes subirle 2 personas. Eso si, sin sacarle tanto la kk. 3er servicio: 3000 kms. A partir d aqui, se empiezan con los servicios ya a largo plazo, segun me dijeron en la agencia, le podes echar ya un aceite un poco mejor por ende mas caro, porq con este aceite es con el q vas a andar rodando la moto. Mientras q en los 3 primeros servicios, como se cambia el aceite a poco kilometraje, se puede decir q "desperdiciarias" un buen aceite caro. Despues d este servicio le podes hacer el cambio d aceite a cada 3000 kms. Todo esto puede cambiar dependiendo de las especificaciones del fabricante, por ejemplo, puede q t digan q le hagas servicio a cada 2000 kms o algo asi. Lo mejor q podes hacer es asesorarte con la agencia q t esta dando los servicios y la garantia para q despues no haya ningun problema al momento q algo falle. Algo asi va vs, miremos q dicen los expertos :si: |
:rvm: .. aunque tal vez algo tarde ... jajajjaja |
mejor no lo hubiera explicado yo... 500km, 1500 el siguiente 3000 el siguiente y t vas... alternando el servicio mayor con el menor... |
buena info :si: yo le hago su servicio cada 3000 pero porque ya llevo 15,.000 kms ..:si:
En muchas motos es bien facil hacerles cambio de aceite aprende y lo haces cada 2000 o menos, no solo es barrato sino bueno para el motor acordate que es la sangre del vehiculo .
Gracias mucha, buena info. :si:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 12:03. |
