como hago la comversion de cuantas millas por galon hace mi carro
jovenes quiero saber asi mas o menos cuanto hace mi carro por galon, pero no se la formula alguien que me heche una mano
llena tu tanque, pone a Cero el contador de las millas, lo llegas tipo medio tanque, hechale gas nuevamente y mira cuantos galones le entran, eso lo dividis dentro de cuantas millas has recorido.. y tenes cuanto caminas por milla...
yo lo hago un cacho diferente kaljsldja
espero a que me encienda la luz de gas, le sampo 100 pesos y cuando me vuelva a sonar la luz divido ese kilometraje dentro del numero de galones que heche con los 100 tukis o le hechas 200 o 300 etc. lo que pasa es que con poca gas como que el carro se vuelve un poco mas gaston...pero por lo menos tenes una idea mas realista |
Llena el depósito hasta arriba. (Apunta las millas que tiene el carro en ese momento)
Cuando tengas que volver a echar gasolina, llenalo nuevamente hasta arriba. por ejemplo que sólo has gastado 1 galón. (Ahora resta las millas actuales que tiene el carro a los que tenías cuando lo llenaste por primera vez) Te dará un número de millas, pongamos por ejemplo:100 millas. Imaginate tambien que un galón de gasolina cuesta 32 quetzales. Ya sabes que tu carro gasta 32 quetzales cada 100 millas. Si necesitas saber cuanto gasta en 1 milla, divide 1 entre 100, y te dará los galones por 1 millas: 0,01 galón/m Ahora, si una milla tiene 1,6 km. ya sabes que tu carro gasta 0,01 galones cada 1,6 km. Y si quieres convertirlo a litros tambien: un galón son 3,785411784 litros. Es decir que tu carro gastaría 0.03785411784 litros cada 1,6 km. Y si quieres saber cuanto gasta en un kilometro, con una regla de 3 es facíl: Tu carro gasta 0.023 litros por kilómetro. |
es sencillo la milla tiene 1.6 km
entonces espera la reserva fulias apunta cuanto cupo en galones y despues las millas q te den dividis dentro de 10 galones si eso te cupo y las millas q te den multiplicala por 1.6 osea q si fuliaste con 10 galones y recorriste 300 millas 300/ 10= 30 30*1.6= 48km * galon solo que no te guies tanto por el reloj q podes poner en 0 yo al hyundai un dia me fui a san lucas y me guie en el cartelito de kilometros haber si era cierto q eran millas y resulta q por cada kilometro avanza apenas .6 eso quiere decir que en 2 que marca ya recorri 3.2km |
Facil fuleas y pones el contador de millas a 0 va cuando se t vacie de nuevo volves a fulear anotas cuantas millas recorriste y con cuanto se lleno y luego haces esta simple operacion
Consumo = MillasRecorridas / Cantidad de ggalones con que llenaste la 2a vez lo que te de lo multiplicas po 1.6 y eso te da los kilometros por galon que hace tu carrin |
nadie lo puso mas simple que Maldito!!! :si: :ok:
:adorap: Mitsu Powaaaa !!!! dfalkghflghfñgladhfgldkfgbafkdlgsakjafhgk |
fulias con 10 galones (ejemplo) pones tu contador a cero
te hizo 350 millas eso lo multiplicas por 1.6 y el resultado lo dividis en los galones ke echaste y ya estubo ese numero es km por galon y la proxima vez hacelo igual pero antes de fuliar le echas una pastilla ferox y vas a ver ke te sube la cantidad de millas, a mi me hace 50 millas mas con la pastillita ferox:adorar: |
1 milla son 1.62 kilometros
Yo llevo un diaro:
Fecha - Galones - Quetzales - Millas en el odometro - comentario Y como hecho de Q50 en Q50, al tiempo sumo todos los galones y lo divido entre los kilómnetros o millas recorridas y ya :cheebs: |
Mucha un mazda 626 motor 2000 haciendo 50 km/gal sera posible
es que la vez antes de fulearlo me hizo 435 millas y lo llene la segunda vez con 14.00 gal eso me da 31.07 eso por 1.6 que es el km me da 49.71 osea 50 sera posible???? |
come mierda, la explosion de la gasolina la hace como que fuera diesel jkaksjdlajslas :adorar: que economico |
Disculpa la pregunta vos pero que le tenes a tu carro que no gasta nada, yo tengo una mazda 626 2001 motor 2.0 y me hace como 40:run:, nose ni que le puede hacer para q gaste menos???, disculpen por desviar el post |
NO se mano, pero la verdad si asi es el calculo si esta economico, me dijeron que no iba a hacer mas de 30 km/gal, pero no se....
Talvez la forma de manejar, aunque es automatico... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 00:47. |
