como instalar un rele de 5 pines ????
wenas jovenes con una pregunta
si alguien sabe como conectar un rele de 5 pines trae los siguientes numeros 87 87a 85 86 30 es para poner las luces bajas ya que no tiene rele y se calientan las lineas y hecha humo el switch (entonces ando ahuevado que vaya a agarrar fuego esa mierda) buena onda compre un bosch 0 332 209 150 gracias se les agradece la ayuda |
Re: como instalar un rele de 5 pines ????
85 tierra, 30 positivo, 86 señal positiva de el switch y hacia la luz va el 87. el 87a no es necesario conectarlo
te contestó el jefe...
entonces saco una linea del terminal negativo de la bateria lo conecto al terminal 85 de ahi una linea del terminal positivo de la bateria y lo conecto al terminal 30 hasta ahi voy entendiendo.
ahora lo que tengo que hacer es cortar la linea que alimenta la lampara y esta linea que viene la conecto al terminal 86 y de ahi la otra parte del cableado original de la lampara lo conecto al 87. en que parte es donde va un fusible ? estoy bien ahi ? gracias de nuevo por la ayuda |
asi es con lo demas cortas y 87 a la lampara y 86 a la otra linea que viene de el switch cualquier duda ya sabes. |
1 Archivos Adjunto(s)
ahi te dejo un diagrama que hice jijiji esta en paint pero se entiende con dibujitos y una pata del raly la dejas sin usar 85 y 86 son la bobina del relay 30 y 87 son los pivot son los que hacen la funcion del switch, una pata de la bobina del relay tirala a tierra la otra la activas con el switc de las luces le entra positivo, ahora la coneccion en la bombilla es una pata a tierra, y la otra pata va al relay al 30 o a unos del 87(sino estoy mal es el 87 solo) y la otra pata que queda libre bien sea la 30 o la 87 va a positivo segun la que hayas dejado libre, la pata del 87A se deja sin conectar...
entonces :huh:
asdñlkasjdñlkajsd asdñlkasjdñlkajsd ya puse ahí uno... pero andaba viendo... tendrá relevancia el cambio de 85 con 86... porque ambos son masa.... |
muchas gracias jovenes ahi les cuento manana como me fue con la instalacion aunque no se ve nada complicado claro esta ya con la ayuda porque cuando uno ve las 5 terminales dice puta y ahora que hago.
slds |
cabal :si: |
weno jovenes acabo de terminar de instalar el rele y estoy super conforme con el cambio.
ahora alumbra mas y no se baja de intensidad. le compre un rele bosch y un porta rele chino y listo ya solo empalmar cables y listo me ahorre unos 25 pesos gracias por la ayuda de nuevo y ademas la ganancia la satisfacion de hacer uno mismo la cosas |
que buena nota mano...:si:
felicidades.. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:59. |
