[Consulta tecnica] AX100
Mucha ayuda... mi cuñado compro una ax100... la mierda es que no se como se le mide el aceite a esa shit... :oscar:
Se le esta apagando y tengo pena de esa... vimos el autolub y si estaba bajo el nivel. Que mas le puedo ver le acaban de hacer el servicio me dijo... saber que uts... |
Re: [Consulta tecnica] AX100
En el caso que se apaga, podes calibrar la marcha minima con la aguja que esta al lado izq del carburador, una grandecita que tiene una muezca para desarmador pero se puede mover con la mano. Para adentro vas acelerando la marcha del motor. |
Ok... gracias!!!
Esa moto si es bien diferente a la mia... no le encontraba nada a esa shit. |
esa no lleva aceite, solo autolub es de dos tiempos.
cambiale candelita, |
.. Vos perdona que te contradiga.. pero las motos de dos tiempos, aparte de autolub para que se mezcle con la gasolina, si llevan aceite que si no estoy mal lubrica el motor y la caja ... :puravida:
:powta: si lleva vos jc no le cambias el aceitio a la ax... :ceja:
Perdon a todos... pero el aceite 20w40 o 50 que usan los motores de 2T, es unicamente para lubricar la caja de cambios... este no lubrica el motor; para eso es el aceite 2T.
.. Ok.. alli estamos el 20w40 o 50 es utilizado para lubricar la caja y el famoso "Autolub" .. es el de la mezcla Gasolina/Aceite que va hacia el motor ....
... Aprovechando esto ... un cuate aca en el chance dejo sin Autolub la moto, fue a comprarle y le lleno nuevamente el deposito ... pero creo que hubo un momento en que el motor se quedo sin este aceite ... ahora hace un ruido como zumbido parecido a cuando dejas caer agua en algo caliente ... ¿¿Que probablemente le chingo este baboso a la moto?? .... Cita:
:si: a mi cuñado le paso lo mismo lemorales... pero a tiempo le dije que si le habia hechado autolub y me dijo que no... tons yo :powta:
:slap: y le hecho... pero esta bien la motia.... |
Que le quite la tapadera del volante y a la par del sprocket va a ver una tapaderita plateada, que la quite y alli esta la bomba de CCI, tiene un tornillote philips que se nota de lejos, que lo quite y drene la bomba. Aunque si ya le esta haciendo ruido... ya se:cagada:.... Es muy probable que se haya lastimado el piston y el cilindro. |
:si: vos pero esas motos estan bien hechas vos le hacen huevos... fui a ver con mi cuñado una ax100 de las de Mc 40k kilometros y todavia andan hechando punto.
Las venden en 3k usadas. |
vos aca encontre un respuesta , talvez te ayude
http://www.todoexpertos.com/categori...a-moto-urgente yo pienso que si se apaga hay que graduarle las aujas del carburador porque me paso una vez que con la velocidad de la moto con el tiempo se aflojan algunos tornillos , yo tengo una chopper, y en mi caso se apagaba porque la parte que unia al carburador con las balbulas tenia una pequeña fuga de aire porque estaba flojo el tornillo que sujetaba la pieza, Ahora si no logras reparar el problema llevala con un mecanico y cuando la este arreglando observa bien que le revisa y que le toca para la proxima lo haces vos... saludos |
:ok: graciasn jonhlg mucha otra consulta...
Ya varias veces ah venido el tema de que gasolina utilizan nuestras motos pero la ax100 es recomendable:huh: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:56. |
