Que Significa La Luz En El Tablero!!
Que tal, aqui con una inquietud. QUE SIGNIFICA LA LUZ DE THEF SYSTEM???
Cuando se queda fija que pasa?? o para que es!! :asaber: De antemano muchas gracias!:si: |
Mira no se q carro tenes, pero yo tengo un chevrolet malibu y a mi me paso eso, se me encendio la luz esa, pero el carro ya no me arranco, entonces me puse a buscar soluciones y lo q hice primero q decia en el manual de mi carro era q pusiera el switch en on por 15 min y despues en off unos 10 segundos y supuestamente ahi arrancaba, para no hacertela larga no me funciono y lo q hice fue cambiar el switch y ahi encendio. Supuestamente estas ondas del theft system son como una media alarma q trae el carro y se activa por meter al switch una llave q no es de tu carro y no se q otras cosas mas. Ahi te dejo una solucion para q probes talvez te sirve de algo.
Saludos. |
Es indicador de que el sistema de ignicion de tu carro (ECU) fue bloqueado. Este es un sistema antirrobo el cual si insertan una llave que no tiene el transponder o chip registrado en el vehiculo e intentar arrancar el mismo bloquea la computadora para que no se puedan robar el carro. Si te prendio la luz y el carro no arranca, consulta tu manual de usuario o en la agencia y que te indiquen el procedimiento para desbloquear el sistema.
las luz que te prede significa Sistema Anti Robo Activado :si:
Proceso de Apagado Desconectale la bateria al carro por unas 5 Horas luego intentas volver a arrancarlo con la llave original. puede que tu llave este muy gastada y la detecte como erronea o bien hayan querido arrancarlo con otra llave |
la llave en si no puede ser el problema, sino que un chip, transponder, que manda una señal al aro q esta alrededor del switch. cada transponder le corresponde una sola computadora, por eso es que si se cambia de compus en un carro tenes q cambiar ese aro tambien, y no cambiar llaves y cerraduras.
A bueno gracias a todos, esque lo raro de todo esque al ir conduciendo encendia!!! la lucita, pero sin saber, me ahorillaba y apagaba el carro despues lo volvia encender y listo no encendia por unos dias, pero nunca me dio problema de que no encendiera o algo asi, esto lo hacia eventualmente y siempre cuando el carro estaba en marcha!!
P.D Era un pontiac Sunfire 96 |
Re: Que Significa La Luz En El Tablero!!
Mi Carro Es Un Pontiac Sunfire 96 Tambien Me Prendio Conduciendo Como 3 Veces Pero Nunca Me Habia Pasado... Y Pues Si Me Da Problemas Con Encenderlo Aveces No Se Si Sea El Swich Q Se Lo Cambie O Si Sea Algo Mas Pq El Estarter Es Nuevo Pero Tengo Un Liqueo De Motor Y Le Esta Callendo Hay No Se Entonces Tengo Prendida Eternamente El Check Engine No Se Que Sea .... Un Tiempo Atras Estuvo Dandome Problemas No Prendia Ni Estarteaba Ni Nada Despues Se Quito Solo Pero No Se
que te lo trataron de hueviar... :si:..ajajja
3 Archivos Adjunto(s)
hola tengo un fiat 132 de 1981 y quiciera saber si alguien sabe que significa esta luz que se me prendio en el tablero se prende cuando estoy en movimiento pero cuando esta el motor andando sin movimiento se apaga
si alguien sabe que significa se lo agradeceria mucho chao gracias |
esa luz tambien se enciende cuando se arruina la llave con chip o transponder :ok tnes que mandar a hacer otra
esas no me las sabia... que chilero eses sistema, pero aca pela qye es la compu la que se llevan añsldkjfañsldkjfdsañlkj
mmm no creo que sea eso de la llave porque mi auto no tiene ese sistema por el tipo de auto es del 81 antiguo para ese sistema
yo tengo todas mis clabes del Thef System.... :califa: x si se bloquea.. :rvm:
es un fiat 132 de 1981 el modelo es 132 algunos lo conocen como 2000 pero eso es la cilindrada del motor 2000 cc
click en las imajenes de mas arriba para poder ampliarlas y distinguirlas mejor
puta y eso que es???? pense que era una antena parabolica jajajja ya sin paja eso saber que sera, y las imagenes se ven algo borrosas tenes que tomarlas con MACRO para que se mire una foto tomada de serca. ya buscaste el manual en internet? talvez alli este especificado que significa ese dibujot Salu2 :si: |
esa es la luz de check engine en los fiat antiguos, indicando un problema de inyeccion (luz roja con icono de inyector).
saludos. |
:bah:en pocas palabras se chingo la llave y va a ver nesecidad de reconfigurar |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:55. |
