Ayuda con Radio de Nissan Pathfinder!! (URGENTE)
Oh grandes sabios del Audio...
Tengo una Nissan Pathfinder 2004 y el radio no sirve (no sirven los botones y solo suenan los tweeters). Ya lo desarme y tengo el HeadUnit aqui conmigo pero no se si alguien en Guate me puede ayudar con esto? Chequearlo y tal vez componerlo? Alguien sabra que es? Necesito musica urgenteeee skladjflaskdjfklasjdfkla |
Respuesta: Ayuda con Radio de Nissan Pathfinder!! (URGENTE)
porfaaaaaaaaa ayudaaaaaaaaa
es bosse el sistema que usa tu camioneta?
modelo del radio?
Es Clarion, igual que este:
http://i285.photobucket.com/albums/l...G/IMG_1374.jpg http://images03.olx.com.co/ui/4/65/3...LUX-Bogota.jpg Y como digo, el problema es que los botones no sirven y solo los tweeters delanteros funcionan |
porque no me lo traes y te lo reviso en el taller.
UPDATE: le compre un radio nuevo y el mismo problema... funcionan las bocinas de vez en cuando... cuando no sirven, sirven solo los tweeters...
chequea el cableo, talvez los cables estan sueltos y tienen un falso y por eso aveces suenan. Podes chekiarlos con una bateria de 9v, le conectas un al positivo un cable y al negativo el otro y si te hace ruido al conectarlo esta bn. pero si chequeria bn bn los cables
podra ser el ampli?
desarma las tapicerias vos, asi venia la montero de mi hermano y cuando revise las bocinas 2 traian falso contacto y la otra venia desconectada
Re: Ayuda con Radio de Nissan Pathfinder!! (URGENTE)
Lo más sencillo antes de ponerte a ver amplificador y demás cosas, es verificar que las bocinas estén bien conectadas.
Proba si sirve la bocina con una batería AA (debería de moverse). |
tenia las 4 bocinas quemadas ya compre nuevas... igual queria nuevas bocinas
buena onda mucha! gracias por la ayuda |
de dicha que no desarmastes el radio sin darte cuenta que las bocinas no servian jeje
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 20:17. |
