cuesta arrancar el carro.
jovenes velomaxianos, fijense que tengo un clavo con la nave, en la mañana al arrancarlo encendio pero a los 4 segundos se apago, clavo q no me habia dado nunca, lo encendio como cuatro veces y se apagaba nuevamente pero ya tardaba un poco más, a la quinta vez le di nuevamente lo acelere un monton y ahi si logro quedar ya normal, le comente a un cuate y segun me dijo q pueda ser el sensor de temperatura, al medio dia fui a almorzar y como a las dos horas de estar el carro parqueado lo volvi a encender y me quizo dar el mismo clavo, pero ya fue menos,:asaber: pues el dia de ayer fui a santa rosa viaje q un cuate me pidio, aquel me dio la gasolina que el tenia en un tambo, gasolina q usa para sus motos como tiene un negocio de gas propano pues aquel tenia gasofa y le metimos como 5 galones, lo que si no vi si la gasofa estaba sucia, por q segun otro cuate me comento q pueda q eso me este dando el clavo tambien en los inyectores, y la bateria no puede ser es nueva tiene 3 meses de uso,:pensa:lo lleve a que le revisaran el alternador a AEC y si esta cargando bien, creo q voy a tener que llevar la nave a que le pasen el scan, si alguno de ustedes sabe donde me cobran algo barato para hacerle su checkeo pues se lo agradeceria mucho y si tienen opiniones pues buena onda y gracias. :)
Re: cuesta arrancar el carro.
mira segun entiendo te pasa cuando el motor esta frio y puede ser esto son los casos de cuando cuesta q enciendan en frio
bateria descargada malfuncionamiento de el sistema de combustible tus injectores estan botando gas tapadera de distribuidor {puede q ya tenga mucho carbon sensor de temperatura malo |
cambiale el filtro de gasolina ya esta muy sucio, por eso no pasa suficiente gas y se apaga, ademas seria bueno cambiarle el de aire tambien, fijo con eso se le quita....
q bien q lo arreglastes vos :adorar:
hdffdasfdasfdaghks por lo menos el cerote no lo hizo de hecho eso lo salva al pizado ahpora si q tenga mas cuidado el cerote fgsfsjfgjdsa y no es q se le ensucien solo q la coontaminacion no hace buena combustion dfhasgasjgfja
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 06:46. |
