problema con arranque nissan tiida 2007
que tal mucha como siempre apelando a la sabidoria de VELMAX, tengo un nissan tiida 2007 y hace poco me empezo a dar un clavito con el arranque, aparentemente era la bomba de gasolina se le cambio y arranco bien pero como a las 10 horas de habersela cambiado me dio otra vez el clavo y no me volvio a encender, alguno de ustedes tendra experiencia con un clavito similar que me pueda ayudar a solucionarlo
muchas gracias |
Respuesta: problema con arranque nissan tiida 2007
Exactamente cual es el problema no arranca, cuesta mucho que arranque?
Re: Respuesta: problema con arranque nissan tiida 2007
al poner la llave y darle switch no activa la bomba de gasolina, y derrepente si la activa y enciende normal pero ya ultimamente ya no me arraco |
check?
revisale relay de bomba, conector de bomba, efi main relay,:asaber:
Re: problema con arranque nissan tiida 2007
gracias por la ayuda voy a probar con esto, a ver que pasa, por si alguien pudiera tener idea de que mas puede ser se los agradecere
alguien mas que me pueda ayudar?
mira aca en el taller e visto mucho ese clavo, lo ke hago para estar seguro
1. revisa y medi la corriente d la bomba 2. si todo esta bien proba hacerle una conexion alterna y si ya no te da el clavo, fijo va a ser un clavo d arness |
gracias por la informacion, voy a probar a hacer lo de la conexion alterna, a ver que sale |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 03:50. |
