informacion sobre aceites, que quiere decir xW-xx
QUÉ SIGNIFICA 20, W, 50?
Existe gran confusión y mitos alrededor de estas siglas en los Aceites de motor. Los aceites multigrado son desarrollados para trabajar en aplicaciones donde existen cambios de temperatura considerables, por ejemplo, en algunos lugares de nuestro país las temperaturas son de –8°C en el invierno y de 40°C en el verano. Hoy día, los aceites monogrados han sido desplazados paulatinamente por los multigrados alrededor del mundo, los aceites monogrados se utilizan aún en aplicaciones como motores de competencia, equipo industrial que opera 100% en aplicaciones de alta temperatura y condiciones especiales de diseño de motores que no permiten el uso de un multigrado. Para el caso de un aceite 20W 50, mucha gente piensa que el 20W es el grado del aceite para bajas temperaturas y el 50 es el grado para altas temperaturas, aunque hay cierta lógica, también existen grandes diferencias, sí esto fuera verdad, un aceite 20W 50 sería grado 20 en baja temperatura y 50 en alta temperatura, eso significa que este aceite "aumentaría su viscosidad" con el cambio de la temperatura, lo cuál físicamente no ocurre. La realidad es que el aceite 20W 50 tiene mayor viscosidad a bajas temperaturas y conforme se calienta va perdiendo viscosidad. El número 20W se refiere a la facilidad con la que el aceite puede ser "bombeado" en bajas temperaturas, mientras más bajo sea el número "W", mejores serán sus propiedades de fluidez y facilitara el arranque del motor a bajas temperaturas. La "W" significa Winter - Invierno. Un aceite 5W 50 es mejor que un 20W 50 en arranque a bajas temperaturas, ese es el significado real del primer número "Facilidad de arranque a bajas temperaturas", el segundo término es el grado de viscosidad del aceite en las temperaturas normales de operación del motor y se determina por la viscosidad cinemática del aceite a 100°C. Una vez que el motor arrancó y el motor llega a su temperatura normal de operación, el aceite trabaja como un grado SAE 50, esta es la viscosidad con la que se protege al motor la mayor parte del tiempo, la ventaja de los aceites multigrados es su flexibilidad para proteger al motor en el arranque, con una viscosidad baja y que permite que el aceite llegue rápido a las partes altas del motor, para protegerlo contra el desgaste y posteriormente que sostenga una viscosidad correcta para el tiempo que opera en condiciones "normales" de temperatura que son reguladas por el sistema de refrigeración (enfriamiento) del motor. Para lograr este efecto, se adiciona al aceite un aditivo llamado mejorador del índice de viscosidad en la formulación del aceite. Este polímero se expande conforme la temperatura se incrementa, compensando en algo el efecto de adelgazamiento que se origina por el incremento de la temperatura del aceite. Recuerde que el aceite por naturaleza se adelgazará con la temperatura, lo importante en los multigrados es CUANTO se adelgaza, el aditivo mejorador de IV (índice de viscosidad) reduce la acción de adelgazamiento. Los motores modernos requieren de un aceite con excelentes características de fluidez a bajas temperaturas y que mantengan la viscosidad adecuada en las temperaturas normales de operación, para proteger eficientemente al motor ayudándolo a extender su vida útil. :susto2: Enlace fuente |
Re: informacion sobre aceites, que quiere decir xW-xx
buena info :si:
:si: interesante...
creo q este tema ya estaba....
:thunderbo
muy buen tema, y cabal esa es la definicion, es increible como muchos "vendedores de aceite" se siguen confunidiendo con este tema.
buena info mano!! :si:
ai va otro cacho de info!! Nota: he estado investigando peeeeeeero en algunos dicen que en verano llegan hasta 50 y otro hasta 60, no se si esos numero los manejan diferentes paisas x diferentes tipos de clima :asaber: Hay 10 grados de viscosidad, 6 de invierno, y 4 de verano. La escala de invierno, letra W, indican la temperatura mínima de utilización, va de 5 en 5 ºC, empezando desde grado 0 hasta grado 25 y equivale a temperaturas mínimas de utilización desde –30ºC hasta –5ºC La escala de verano, indica el comportamiento de la viscosidad del aceite en caliente medido a 100ºC, van de 10 en 10, empezando desde 20 y hasta 50. |
ahora solo tengo una pregunta..
un aceite 5W por tener mejor fluidez en bajas temperaturas logra que el motor llegue a su temperatura optima de funcionamiento mas rapido que un 20W? :pensa:. osea con este aceite se calienta mas rapido pues? laksdjflaksjfa.. o esto no afecta en nada? :asaber: o si afecta pero muy poco para que sea notorio al manejar.. con un 5W tendira que dejar "calentando" el carro menos tiempo que con un 20W? |
puta.. quiero tratar de entender... vos decis que si usas 5W se te calienta el carro... puta... algo rara tu pregunta.. mira pues TODO DEPENDE DE EL USO QUE LE HAYAS DADO Y LE VAYAS A DAR A TU CARRO el uso de 5W es porque tu carro no necesita de un grado tan alto de viscosidad para su funcionamiento en frio... al contrario que el 20W que es para motores con ya un desgaste significativo que le cuesta ya mantener la antifriccion dentro del motor.... esto crea una especie de colchoncito para que los mecanismos no choquen y se cree el agarrotamiento ( o fundicion de partes ) osea no tiene nada que ver si se calienta el carro.. OSEA vos tenes q usar el aceite que se adecue a tus condiciones de trabajo y desempeño del motor... |
A ver si puedo traducirlo al español de aquellos que no somos ingenieros... sadhasjlds
un 5W50 a un carro va a ser mas facil que llegue el aceite a TODO el motor cuando esta frio *W50 va a funcionar exactamente igual a 100ºC * = Cualquier numero :huh: lo pude traducir o estoy equivoocado |
osea para q entienda el levetto asldkfjasdf.. la kia la dejo encendida en las mañanas aprox 2 o 3 minutos para que el aceite corra bien y pueda manejar tranquilo.. sino lo hago no solo es malo sino que es desesperante manejar asi.. y por eso preguntaba si con un 5W ese tiempo podria reducirse (por su manejo de temperaturas).. segun entendi talvez si aunq sea muy poca la diferencia o no? |
asñdljasñldkjas dasñldkjañslkdj Cita:
mira el aceite de grado 5W tiene una menos viscosidad a una temperatura de 20º-40º a eso se le llama un motor frio..... es mas hasta rozar los 60º es frio... entre los 60º y 80º es un motor en optimas condiciones de trabajo... arriba de eso es linea roja mano... ahora..... si bien es cierto que tenes mejor fluidez con ese tipo de aceites... y tenes tu carro del año de la sopa... tenes fugas por los anillos empaque ETC.... esto te a hacer que perdas presion y por ende quemar aceite... porque ste pasa tan facilmente que no puede ser retenido por los sellos de los empaques o anillos del piston... esto hace que tu motor sea mucho menos eficiente y mas gaston... por eso los motores NUEVOS usan de entre 5W25 ( los cuales son mas que todo como para cajas de velocidades por su viscosidad y rendimiento a altas revolcuiones ) tambien estan los 10W30 que es como que el mas comun entre los carro recientes por su versatilidad... ahora carros con desempeños de mas kilometrajes... con desgastes tienden a utulizar de mayor grado para evitar que los motores dufran un desgaste mucho mayor.... Cita:
si tu EX utiliza 20W es porque ya tiene un desgate.. osea YA NO ES UN MOTOR NUEVO.... si utilizas el 5W con esa excusa vas a perder potencia, economia y rendimiento de tu carro... osea eso no te garantiza absolutamente nada con que vas a tener un mejor desempeño no seas webon mano y tenes q ser paciente.... |
levetto leona :oscar2:.. va pues.. sere paciente lkasjdflkasjdfasdf
:bah: ahie staba viendo q tu EX es ya del 99 imagiante... si la usas promedio tendria a la fecha un poco mas a los 100k km... A PARTIR DE ESE KILOMETRAJE PERDES TOOOOOOOOOODAS las propiedades del motor de fabrica.. por eso es q es el cambio e aceite... osea si sigue pasando el aceite por esos conductos lo que pasa es q es de una manera mucho mas lenta... pero eso te significa mejor lubricacion :ok: |
Yo ahorita con el bmw uso 20w50, porque es un motor ya con edad, pero incluso en el proximo servicio estoy evaluando pasar a usar 25w60, porque la otra, seria usar aditivos para el aceite, cosa que no me gusta
:thunderbo:thunderbo:thunderbo:thunderbo
MUUUUUYYYY INTERESANNNTEE!!! :puravida: |
aver ya que esta el tema de los aceite
lo que entendi esque entre menos seea la W mas rapido se mojaran los pistones de aceite y tendra un mejor desempeño siempre y cuando solo sea en el ensendido firo pero tengo una gran duda mi carro ya tiene 130,000 kilometros recorridos y yo uso aceite 20w 50 me an dicho que le eche un adivito para el aceite (un que se llama lukas algo asi) pero por otro lado dicen que no es bueno echarle aditivos al aceites ustedes que dicen son buenos los aditivos para el aceite? |
pero la verdad se me hace algo ... a no se... es como q si te tomaras un purgante solo para cagar... pero al rato vas a estar tapado igual asdñlkajsdñlkjasd asdlñkasjdñlkajsd pues mira... si tu carro tiene eso de recorrido segui con lo q estas.. a menos de q te empiece a quemar aceite.. ahi si ya mira de meter un grado mas a tu aceite.. lo que significa el primer dato XXXW es el grado de viscosidad a una temperatura menor a los 60º ( en frio ) compra aceites adecuados a tu manejo diario, tanto para desempeño y durabilidad de tu motor... |
el mio ya tiene casi los 180 sera recomendado hecharle 25w60?? existe ese??
existe pue... y ese uso yo.. pero te digo ya tengo un motor q ya casi llega a los 400,000 km... usate el 20W50 y si no tenes fugas pues.. segui con ese... |
a va gracias vs!! ai estamos... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 07:30. |
