Una pregunta sobre xenon !!!! alsjfk
ps la verdad no se nada sobre las xenon alsdkfja pero :pelalaverga: va el hecho es que ps tengo unas 8000k de 35w,, pero kisiera que fueran mas fuertes ... que puedo hacer estaba viendo que vendian bulbos de repuesto y tambien balastros .. puedo ponerle de mas K a los que tengo osea que puedo cambiar los bulbos o los balastros para que sean mas fuertes o definitivamente tengo que cambiar todo mi kit de xenon .... espero sus respuestas .... espero no tiren kk porque no se mucho de xenon asdklfjakl;sdf
Re: Una pregunta sobre xenon !!!! alsjfk
si podes cambiar bulbos pero entre mas suben los kelvins menos iluminacion dan
podrias cambiar unicamente los balastros por unos de 55w pero acortarias la vida util de los bulbos......:rvm:
asi que lo mejor es que compres un kit completo de 55w y vendas el de 35w que tenes.....:si: cualquier cosa estoy a las ordenes......:cheebs: |
proba poner uno de 6000k 55w :adorar: alli si creo q no te vas a quejar
y no se puede poner solo bulbos de 55w pue....yo me recordaba q si,,sino copmrate todo el kit de 6k como dice el quique
55w con quique17 :si:
va cuanto tendrian que durar aproximadamente unos bulbos con kit de 55w,,, y si le pongo a los mios de 55w cuanto creen que me vayan a durar ?
lo mejor que podes hacer antes de cambiar tu kid es comprarte unos lentes. quien putas no va a ver con hid de 35, muy choco. o pasarte a los de 55w pero kit completo
--------------------------------------------- bueno puede que yo me haya explicado mal ... la mierda es que ps awebos que si miro pero lo que yo kiero es que se miren mas fuertes y al momento de decir de mas ( K ) pienso yo que asi es como cambia el color .. ustedes los que saben diran entonces lo que a mi me gustaria seria que me de un tono como mas azules .... pero igual gracias por los comentarios |
HID en bajas y neblineras creo que es suficiente , si no vas a parecer de esos focos del estadio askldjhg
mucha disculpen... por ahi oi q .... como los carros traen los headlights de plastico.. q al ponerle kits de 55w.. estos generan tanto calor q empiezan a derretirlo???? sera cierto??? |
ponele un kit de 55W de 4.3K y :adopaja: sin duda la mejor iluminacion que se puede tener yo antes tenia de 12K y cambie a 4.3K y :adorar:
hasta ahorita vi tu thread , y lei varias respuestas que si :yano: puros :newbie: , empecemos por lo primero. tenes que estar seguro de tu inversion, ya que por lo normal estas invirtiendo una bonita cantidad de plata en solo luces pues.. entonces no podemos arriesgarnos a que sean de mala calidad o alguna imitacion barata. para ponerte la mejor iluminacion posible en tu vehiculo hay varios aspectos a tomar en cuenta, modelo de tu carro, estilo de silvines, niveles de graduacion, y otras cositas :si: definitivamente es muy importante que a la hora que querras cambiar un balastro o una bombilla cambies el set completo.. porque, porque lo mas seguro es si una bombilla se daño, detras de esto se va a ir el balastro a los pocos dias, ya que el balastro estuvo funcionando forzadamente tratando de encender un bulbo algunas veces en corto circuito :rvm: para tu upgrade hacia 55 watts no hay riesgo en tus silvines, si son de plastico o si son de cristal no importa, si miras bien la mayoria de vehiculos de modelo reciente ya traen silvines de plastico, y algunos de proyeccion, y no hay ningun problema con la instalacion de vulvos de 55.. perooo, si podrias llegar a tener una leve mancha :rvm: esto es por poner las bombillas de forma inadecuada, estas son pruebas que a lo largo de mi experiencia instalando xenon he podido ver, por supuesto pruebas que he hecho en mis vehiculos :si: si es tu gusto poner una luz mucho mas potente en tu carro , felicidades, pero tene en cuenta que una bombilla muy fuerte en un silvin no adecuado puede repercutir en ese ahumado o quemado en la parte s uperior de tu silvin y como consecuencia, ya no tener la misma luminosidad que normalmente tendria que tener tu carro .. con mucho gusto te podria asesorar de si tu vehiculo va a soportar la luz de 55 a largo plazo, solo nesecito que me mandes que tipo de vehiculo tenes, el modelo y de ser posible una fotografia del silvin :si: claro hacelo por pm , porque algunos medio leen la info que se publica y de ahi la tuercen toda y al final el afectado es el cliente :rvm: saludos.. MURDOCK ELECTRONICS Armando Flores 58573354 |
ese murdock solo pajas es
Pajas aquel si sabe de xenon buena onda por la explicacion y ya aprovechando el thread poniendo unas de 55w que tanto es el cosumo de energia? Se necesita una buena bateria para no chingar el alternador o todo el chance lo hacen los balastros? |
Que onda Murdock... yo digo que el otro mes compro mis Xenon para mi YUGO.! :puravida: te aviso con el cap.falcon
en respuesta a tu pregunta, el consumo de energia es practicamente el mismo que consume el kit de 35 watts, lo que si es necesario es hacer una instalacion calificada y profesiona, no basta con solo buscar un tornillito, quitarlo y ahi poner la tierra pues,, hay que hacer un par de cositas adicionales para sacarle el mayor provecho a tus luces :si: Cita:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:21. |
