Servicio Toyota tercel
Que tal jovenes! mucho gusto, que esten bien.
Bueno este es el problema, tengo un toyota tercel 91 LE, rodado, automatico. El carro en condiciones generales esta entero. El problema que tiene actualmente es un poco raro, yo enciendo el carro en la mañana, enciende en 3 cuentazos! voy a donde tengo que ir, etc. digamos unos 30 mins, llego a mi destino, lo apago, al quererlo encender otra vez, cuesta mucho, hace el tipico tlac tlac tlac tlac... hasta que arranca, aveces tengo que soltar la llave y volver a hacer el switching para que arranque. Es raro porque mientras se calienta las revoluciones van bajando, no tiene tacometro pero se siente... se pone mas aragan y empieza a funcionar con 3 cilindros. Caso contrario, cuando el dia esta demasiado frio, (asi como el domingo pasado que hasta llovio) sali, lo apague, hize mis mandados, y al arrancarlo de nuevo, todo bien! no le costo! no tengo ni las mas minima idea, no se si alguno de ud. les haya pasado algo similar, y si es asi, como lo solucionaron, que me aconsejan (no quiero cambiar de carro tiene valor sentimental jaja), conocen un buen mecanico o centro de servicio? todas las sugerencias son bienvenidas!!! gracias y buena onda mucha!!! :si: |
Respuesta: Servicio Toyota tercel
mmm con lo del ruido que decís que hace y cuesta que arranque, podría ser el estárter, Ahora con lo otro si no se.
Haber que dicen los velmaxianos |
mmm podria ser starter, bujias o la bateria, pss si lo llevas a un centro de servicio te van a cobrar un ojo de la cara y a veces ni queda bien, si decis de donde sos seria mas facil ayudarte, pero si podes llevalo a un mecanico de confianza o pregunta con la gente de tu colonia que quien es buen mecanico
El encendido es el starter, y alguna bobina puede estar mala. Si es que ya revisaste candelas, cables.
1. starter
2. revisa las candelas y cables :si: 3. que le midan las compresiones al carro :si: |
lo del tlac, tlac suena a starter, lo otro podria ser bobina cuando las bobinas calientan mucho ya no enciende el carro.
viejo que raro esta tu carro yo tengo un Tercel 91 LE y el mio si tiene el indicador de revoluciones con respecto al Tlac Tlac :oscar: que vos decis a mi me pasa lo mismo aveces es problema del maldito Starter ahi te dejo este link donde vas a encontrar mara que te va a ayudar :x:
http://www.toyotacarclubgt.com/ pilas :attn: |
Buena onda x sus comentarios mucha! se los agradezco!
Buena onda Delta! nsaaaaa solo nombre de usuario la mara jajaa
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:47. |
