jovenes que es esto y para que sirve? por accidente lo quebre
hace unos minutos estaba quitando la alfombra de mi carro para quitarla y accidentalmente jale y quebre esta pieza :facepalm:
estaba debajo del tablero http://img716.imageshack.us/img716/2084/imagen2ye.jpg estaba en medio de estos dos cables rojos trate de seguir a donde van los cables pero no di a donde :rvm: http://img708.imageshack.us/img708/2...1208011706.jpg adentro tiene de estos fusibles ve http://3.bp.blogspot.com/_vNFu_XRRH8...les+vidrio.bmp |
Respuesta: jovenes que es esto y para que sirve? por accidente lo quebre
como que fuera fusible para el radio o cerradura central .
pero espere a que mejor le diga un experto en la materia |
Re: jovenes que es esto y para que sirve? por accidente lo quebre
Un porta fusibles, anda a cualquier aceitera y te lo venden :si: tranquilo no es gran cosa...
pues es un simple porta fusibles ,pero saber para que lo instalaron, podria ser de alarma, neblineras, radio, y cualquiera accesorio del carro ñalksdjfads
ya revisaste si enciende tu radio??
pd mejor deja q la alfombra tape ese alambrerio Enviado desde mi GT-S5830L usando Tapatalk 2 |
:adorar:
si enciende el radio me imagino que es para la alarma |
es un porta fusible :si:
en cualquier aceitera lo conseguis |
Porta fusibles...
facil gastas como 10 en uno nuevo
¡puta, te cagaste en todo el sistema eléctrico...!:powta::asaber: que gran :cagada: :caca: ...no, no debe ser nada serio...revisá bien para que es la conexión nada más...:feliz:
Fusible. No le vayas a hacer ni dejés que te hagan bypass :chapucero:, siempre sustituí por otra fusiblera y fusible.
solo cambia el porta fuscibles y listo el alambre en este casoo no importa su polaridad solo que el fuscible este en buenas condiciones y que sea del mismo amperaje algo te deveria de haber dejado de funcionar y ahy sabras de que es el fuscible ahora si todo funciona en orden sera de algo que ya lo an quitado o nunca a estado funcionando je je tranquilo cuando te tire aceite el motor entonces ahy si estas en clavos como los mios ja ja ja ja ja ja ja ja
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 11:23. |
