Ax 100 2007 quema planta
Necesito de su ayuda mi moto ha estado quemando la planta
4 veces. Me tiene agonizando no se que hacer, desde que la tengo hace año y medio, ya se le quemó la planta se la cambie y esa funciono o trabajo un año sin dar problemas de pronto de regreso a casase quemo. Compre la planta en la agencia y essta al estar puesta , la moto camino unos 40km aprox . reclame garantía y me dieron otra nueva... Se la puse y esta me tardo unos 10 dias y se volvió a quemar... Frustrado y desepcionado la deje en casa unos 17 dias y hasta hace unos 3 dias compre todo nuevo (planta nueva, el magneto y la bobina que va en o en la que se conecta la bujía) Y adivinen ? Se quemó otra vez ... No hay chispa! ** La moto esta totalmente entera y como viene de fabrica el arnés esta intacto, no ha sido tocado y mal trabajado*** Señores que hago??? Que reviso???? Sera que los repuestos de la agencia me han salido malos???? Ayudenme !!! Ya gaste mucho comprando esos rep. Y la moto no la he podido usar, y me hace falta como no se imaginan! Gracias ! |
Respuesta: Ax 100 2007 quema planta
si ya le cambiaste planta y magneto y bobina de alta, cambiale tambien el regulador puede ser que este malo y este regrese la carga a la planta y por eso se este quemando, ya descartaste magneto, cámbiale regulador y revisa bien el arnés puede ser que tenga un corto, otra cosa que te puede estar quemando la planta es que le ayas puesto accesorios que consumas mar amperios de lo que pueda generar.
esta seria la foto del regulador de la ax100 http://3.bp.blogspot.com/_UsTt2xaFdl...0/100_0610.JPG |
Ok ... Gracias
Pues fijate q la moto no tiene nada de extras eléctricamente, esta estándar todo! Lo del regulador si me da duda porq funcionan bien las luces cuando las enciendo , incluso he medido el voltaje y esta normal (7vol. Aprox) no hay mucha diferencia cuando acelera. Pero lo tomare muy encuentra en cambiar el Regulador. Siendo sincero el arnés no lo he revisado...porq creía q eran los Rep los malos, pero lo revisaré ! Voy a revisar eso y escribiré... Y si sabes algo me contas! Gracias! |
la diferencia si debe ser bastante mayor cuando aceleras si en baja esta en 6 exactos al acelerar facilmente deberia llegar a 7.5 si no es qe a 8
A 7.5 voltios tal vez pero no pasa de los 8 vol.
Se mantiene parejo o estable... Pero de todos gracias... Moshi187 |
Y la batería como está? Eso también puede provocar que la planta se queme
Pues esta bien ... Ácido en su nivel!
Lo que si pasa es que al paso de un mes o mes y medio si baja el nivel del ácido pero me han dicho q es normal de la moto!siempre trato de mantenerla con su acido en su nivel... De ante mano gracias! Lo que si me gustaría saber es cuales son las medias en Ohmios de las bobinas de la planta estando nueva????; Por si sabes o si sabe alguien se agradecerá por esa información! |
no se si ya resolviste tu problema hace unos días una moto ax100 tenia el mismo problema y lo que le cambiaron fue el switch de la moto que estaba haciendo corto
tal ves te sirva :ok: |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 13:14. |
