ayuda con consulta en sql server Urgente
Muy buenos dias amigos disculpen tengo un gran problema tengo que entrega un reporte hoy a mas tardar a las 10 y tengo el siguiente problema tengo una tabla con una columna llamada descripcion donde ay un monton de productos y otra llamada tienda con un monton de tiendas lo que quiero es que me saque todos los productos de las tiendas que se repitan de ese producto
la cosa es de que las tiendas se repiten un monton de veces en ese mismo producto y el producto se repite varias veces con distintas tiendas como podria hacer la consulta en sql server disculpen espero me puedan ayudar amigos saludos |
Respuesta: ayuda con consulta en sql server Urgente
:asaber:
Manito queres ayuda, y ni pusiste estructura de las tablas y demas, la mara no es adivina vos, ya que tu descripcion no ayuda mucho que digamos, si queres ayuda te recomiendo que pongas la estructura de las tablas y si podes un poco de data, que asi es mas facil visualizar que necesitas. :si:
asdflkajflkasdjakldsfadskjf... mejor poné más info.. así no se puede...
group by group by group by count count count count hasta el infinito y mas allaaaaaaaaaa!!!!!
:silbar: http://stackoverflow.com/questions/2...in-a-sql-table |
como dirian en una pelicula guatemalteca no muy famosa: "pobre cerote" |
se aplica la directiva DISTINCT en el select. Así todos los repetidos aparecerán una sola vez (colocar en el from solo los campos requeridos)
El distinct fijo que va, pero no saber como va a hacer los joins entre las tablas, por eso es/era necesario ver estructura de datos, para hacer el query, y no andar haciendo queries a lo pendejo(prueba y error). Ojala que al chato que contraten si sepa hacer su chance. :si:
A ver si todavía tiene acceso al Internet más tarde y puede indicarnos si logró hacer algo.
Por eso se requería la estructura de las tablas para hacer el join.. :cheebs: adlfkjkasl
ya respondieron... GROUP BY, DISTINCT y JOIN
pd no se si reirme, llorar, enojarme o que... |
hahahah que buenos chistes mucha hahaha sin casaca que me cague de la risa al ver los comentarios hahahhaahahah ya casi me iba con el mouse en la mano como dijo el cuate hahaha o ya estaba pensando en poner mi venta de chicles ahahhahahaaha pero vaya que gracias a dios me dieron una oportunidad :)
aqui les va como esta mi tabla descripcion tienda ventas existenca fechadel fecha al crema............pradera .......... 1 .........1 ....... 01/01/17 .....15/02/17 crema magdalena 1 1 01/01/17 15/02/17 crema pradera 1 2 01/01/17 15/01/17 crema pradera 1 2 01/11/16 30/11/16 crema muxbal 1 1 01/09/16 30/09/16 pastillas pradera 1 1 01/09/16 30/09/16 ahora lo que quiero que me salga es de cuantas cremas se vendieron en la tienda pradera durante el mes 1 y cuantas durante el mes 11 pero que solo me salga una vez el nombre de la tienda ejemplo descripcion tienda venNoviembre exisEnero VenEnero ExisEnero crema pradera ............1................... 1 .......... 2 ........... 1 ojala no se distorcione ala hora de publicarlo algo asi tiene que quedarme la tabla espero ahora si me entiendan jovenes buena onda solo para aclarar empiezo en esto de la programacion y pues no se mucho de esto apenas llevo 2 sabados en la U :asaber: |
Select descripcion, sum(existencia), sum(venta), Month(fecha)
case when month(fecha) = 1 then sum(venta) else 0 end as ENERO etc... con los case.. from Tu_tabla Group by Descripcion algo asi seria. |
No te voy a hacer el chance(si no, no vas a aprender), pero te llega un hint, tenes que usar funciones de agregacion, en este caso un group by y un sum, investigate eso, y fijo vas a resolver tu clavo. Ahi contas como te fue pues :si:.
Este query casi esta, pero no te quedes con la duda investiga y vas a aprende. |
bunisima onda jovenes les agradezco mucho voy a investiga y a probar con el que me dio sakata y les cuento como me fue se les agradece mucho
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 15:45. |
