ayuda con sealed beam mazda 3 2da gen
señores, les cuento el problema, los silvines del vehiculo no son los motorizados, la cuestion es que cuando quiero graduar la luz, (subir, bajar) con el desarmador, la cosa esa no muestra ningun movimiento. como puedo solucionar eso? se chingo? incluso vi que el engranecito tenia cabeza para copita ( 8 ) y ni asi hubo movimiento, el problema que encandilo a todo el mundo y no veo muy bien el camino.
Hice cambio a HID pero no toque nada, y desde ese cambio, tengo ese problema de encandilar a los demas y mala visilibilidad |
Respuesta: ayuda con sealed beam mazda 3 2da gen
:bump:
Lo único que se me ocurre es que este sobado el mecanismo que gradúa la altura.
La verdad desconozco como sea, pero eso se me ocurre. Fotos?? Enviado Desde Un Lugar Tan Vacío, Sin Ti. |
Asi estaba el mio de un silvin, estaba como quebrado por dentro, lo que termine haciendo fue ajustar todo el silvin :risakk: se miraba raro pero solo asi me funciono
Sacalo y probas girarlo
La vez pasada le daba vueltas al de un frontier y nada, cuando lo saque me di cuenta que era muy poco lo que avanzaba al girar el desarmador, fueron 80 vueltas del desarmador para llegarlo a la posicion correcta :yano: |
Juanca pendiente las fotos :si: de estar sobado, como podria proceder?
probe a darle mil vueltas y no movia, lo que no hice fue desmontarlo y ver si tenia algo dañado por dentro. |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 05:17. |
