Cambio de bujías y pastillas traseras para una x1
Que tal queria contarles que esstaba por hacerle servicio a una x1 pero al momento de querer quitar las candelas el tipo de rosca me parecio muy raro, como tipo torx, las que compre son rosca de 12mm. No se cual sera esa llave especial que se usa para sacarlas.
Lo otro es con el freno de mano electronico, a la hora de querer cambiar las pastillas traseras no se si se necesita de un scanner para volver a regresar el embolo del freno de mano o se puede hacer de alguna manera manual? De ante mano gracias por cualquier sugerencia, sino mejor ni toco los frenos asdjlk :alaputa: |
Respuesta: Cambio de bujías y pastillas traseras para una x1
para quitar las bujias es una copa special la traje de alemania y para el freno con el scanner hay q poner en modo de servicio de frenos
3 Archivos Adjunto(s)
Esta es la copa que necesitas y alli esta una muestra de las candelas
Como dice en la copa de la imagen anterior parece ser una copa 14 mm de las largas!!! Pero debe ser una copa estriada.
Pero ese forma de resetear no es solamente para el intervalo de cambio de pastillas? aplica tambien para resetear el freno de mano electronico? buena onda
Correcto, las que tiene la camioneta son asi estriadas pero las que se compraron en la bosch o mejor dicho las que dieron ahi fueron unas de 14mm |
esta es la copahttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...9d33b74f04.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ddaca51350.jpg
Tene cuidado cuando hagas eso, una vez a un chavo del trabajo se le quedo trabada una bujia por intentarla sacar “al calculo” y se hizo un gran vergueo que tuvo que llevarse su carro en grúa
Siempre busca apoyo en Youtube o cotiza en un taller que sepa Con lo de la candela que compraste pues en la bosch diste numero de serie? Numero de parte? No preguntaste en Autohauss? Digo porque muchas veces alli los vendedores solo medio creen que saben porque creen que es un toyota yaris 2001 y dicen “esa le hace vos” y mas mulas Siempre con cuidado te recomiendo buscar con las especificaciones de tu auto en foros y catalogos de UK en internet ellos tienen números de serie original y de pieza por cada empresa al rato pongo la pagina por aca Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk |
Re: Cambio de bujías y pastillas traseras para una x1
Algo me dice que deberias de llevar el carro a un taller con la herramienta adecuada y el conocimiento, no es ya un trabajo para el tipico DIYer...
Una cagada en ese tipo de carros sale muy cara como para estar probando haber si te sale bien o no. Mis 2 len... |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 21:59. |
