Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
Espero que estén bien, solicito su ayuda para realizar el mantenimiento a la caja tiptronic, tengo las siguientes dudas:
1. Cada cuanto tiempo se recomienda hacer el mantenimiento a la caja tiptronic de un mazda 3. 2. Que taller me recomiendan en la ciudad de Guatemala para realizarlo. 3. Es recomendable usar el aceite que vende la agencia o hay otro mejor. Gracias por su ayuda y desde ya felices fiestas de fin de año. |
Re: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
1. Revisa el manual de taller del carro para ver que aceite es el que debes de usar y el intervalo especifica la fabrica, o búscalo en foros específicos de la marca... 2. No te puedo recomendar ningún taller porque todos los mecánicos son una mierda :si:, yo solito hago el mantenimiento de la transmisión de mi carro. 3. En Ivesa te van a vender el Shell Spirax S3, en Didea creo que te venden el Valvoline MaxLife ATF. Ninguno de los dos tiene el aceite OEM de Mazda, que si te animaras a traerlo, es el Idemitsu Type M (ellos de maquilan el aceite a Mazda). También podes usar el ATF sintetico OE de Amsoil, el de tapa roja. |
Respuesta: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
El aceite y el filtro es mejor el de la agencia,para el cambio busca un buen mecánico y se hace cada 70 mil millas aprox.
Re: Respuesta: Mantenimiento a caja tiptronic de Mazda 3 2010
Nada cuesta leer Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk |
El otro forero dice 70k millas, pero mi pregunta es si saco ese intervalo del manual o si es "porque eso le dijeron"... |
Yo tengo un Mazda y el manual de ahí saqué la info
@JEDCG Podrias publicar una fotografia con esa informacion?.
Tengo un mazda 3 2011 y el manual no trae en ninguna sección el intervalo de millas al que hay que hacerle servicio a la caja, Unicamente trae el procedimiento para medir el nivel del aceite. Anteriormente en otro mazda tuve que cambiar el aceite porque un mecanico dejo a su aprendiz quitar la tuerca para cambiar el aceite de motor y se confundio y boto el de la caja, para eso utilice el Amsoil tapa roja que menciona @Chito al poco tiempo lo vendi y pues se fue funcionando bien la caja. En foros gringos he buscando esta información y nadie te dice algo en concreto, hablan de 50,000 millas, de 70,000 etc. Habla de que el aceite es de por vida de la caja y que solo hay que inspeccionar. Hace poco pase a Vifrio, Aguilar Batres por una alineacion, me dieron una tarjeta de "club vifrio" y me hicieron una supuesta inspección... me llamaron a ver el vehiculo y me sugerian cambiar todos los liquidos.... solo me quede con la cotización porque no me convenció... de la nada sacaron una probeta con una muestra del ATF y estaba negro... pero yo una semana antes lo revise y estaba naranja normal... les segui la corriente me salie en Q1700 aprox... sin filtro. En la cotización vi que el aceite que usarian seria el ATF SYNTH WYNNS, no tengo referencias de esta marca... tenria que hacer una compracion contra el Amsoli. Algunos otros consejos que he visto en videos: - Cada 60,000 millas si el aceite esta claro - No cambiarlo si ya esta muy obscuro porque al hacerlo se va a arruinar la caja. - No hacer flush, solo cambio. En fin... Pueden ver este video y seguimos discutiendo el tema. Otro tema es que la especificacion M-V de mazda no es Mercon V, esa fue la principal razon por la que compre Amsoil en el anterior vehiculo. |
up
Tu carro utiliza MAZDA V la mayoria utiliza MERCON V el cual no es igual Funciona pero no es el indicado.
Creo que con el intervalo de cambio ya depende de uno, mi camioneta acaba de cumplir los 50 mil kilometros y le acabo de hacer su cambio. Taller tengo años de no usar ya que yo mismo hago las cosas. |
Enviado desde mi PRA-LX3 mediante Tapatalk |
Ya no dio a mas este thread?
Yo al ATF mineral que uso, le estoy dando dos años, que para mi son 12,000 millas en total. Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
En base a eso, podrías incluso extender a 40k... Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 18:36. |
