Problema con Protege 98 Motor Quiebra Anillos
Buen día Jovenes vengo a solicitar su ayuda,
yo se que solo diciendo los inconvenientes no se puede dar un diagnostico concreto pero si quisiera escuchar sus opiniones, ya que de carros no se mucho por no decir que no se nada Pues les cuento tengo un carro un protege 98 se le mando a hacer un overhull, al principio dijo el mecanico que el del torno habia dejado mal los cilindro y que estaba tirando humo, el motor se escucha bien sin ningun ruido, despues me dijo que lo volvio a reparar y que seguia tirando humo, realmente ese es el unico inconveniente que tira una cantidad inmesa de humo despues me dijo que era mejor comprar un motor nuevo que los mazdas tenian ese problema, me hizo el comentario que la culata no se habia tocado, no se a que se refiere y ya dos veces el motor habia quebrado los anillos (ni idea a que se refiere) en resumen el mecanico me dijo que era mejor comprar otro motor el problema es ese que tira mucho humo Alguien que haya tenido un problema similar si es recomendable comprar otro motor asumiendo que ya se les invirtieron casi Q6k, r o es probable que el mecanico no tenga mucha experiencia? Cualquier comentario me es util Muchas gracias por sus comentarios saludos |
Re: Problema con Protege 98 Motor Quiebra Anillos
Pienso que eso es debido a mala reparación y/o rectificación...
Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
Respuesta: Problema con Protege 98 Motor Quiebra Anillos
Vos pero el carro como esta ahorita, porque cuando quiebra anillos el carro ya no camina, decís que el problema es solo que hecha humo ?? capaz que ni over hall le hicieron :oscar2:
Respuesta: Re: Problema con Protege 98 Motor Quiebra Anillos
en si el problema es que hecha mucho humo ese es el problema |
Ese es mal trabajo de armado....es casi seguro que no están colocando bien los anillos, los están alineando iguales y deben de llevar un desface entre ellos, para mi mejor cambiar de mecánico y que revisen la culata. Y otra cosa mira la calidad de los repuestos. los Mazda son fieles si se les trata bonito.
Actualización acabo de llamar nuevamente al mecánico y me dijo que realmente mejor ya no le invirtiera al carro y que estaba tirando mucho humo y que seguro se habían quebrado nuevamente los anillos que van en los pistones
de verdad se puede llegar a ese caso con un carro ? |
pero si tenes fuerza en el motor es porque esta "trabajando" bien. como mencionan arriba pusieron mal los anillos aceiteros o dejaron los mismos o hay mucha luz entra anillo y cilindro
Enviado desde mi SM-G9600 mediante Tapatalk |
Se coincide en algo con los demás, cambia mecánico.
Cambia motor... Y mecanico.
Cambià Mecànico.
Otro mecánico :cheebs:
Re: Respuesta: Problema con Protege 98 Motor Quiebra Anillos
Comun denominador??? CAMBIA MECANICO!!!! |
que un mecánico te diga, que es mejor cambiar de motor si de inicio se lo llevaste por overhall?
ha de ser un genio ese mecánico, solo espero te devuelva tu pisto |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:42. |
