Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
Foreros,
Estoy buscando hacer servicio preventivo a la caja tip tronic de mi mazda, ultimamente he visto publicaciones de este taller: https://www.facebook.com/tecnifi Hacen drenado de turbina, pero los videos nunca muestran marcas, pregunte por mensaje privado pidiendo especificaciones de los aceites, que marca usarían, si cambian filtro, pero me invitaron a que llegue, simplemente no tengo tiempo. Algún velmaxiano tiene experiencia en este taller? Algunos videos: https://www.facebook.com/tecnifi/vid...9457502554330/ https://www.facebook.com/tecnifi/vid...0450515788362/ https://www.facebook.com/tecnifi/vid...7955309371216/ Gracias |
Re: Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
Interesante eso de las 2 mangueras
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk |
Para Mazda ellos usan ATF MERCON V, ellos mismos lo publicitan...
Quien sepa bien de Mazda, esta consciente de que el Mercon V es un ATF incompatible... Solo ahí ya te di tu referencia... Ah y por cierto, les quise corregir el error y solo conseguí que me ofrecieran :vergazos: Te recomiendo mejor hacerlo vos, es trabajoso pero no es difícil. Eso sí, prepárate con suficiente ATF. Que Mazda es el tuyo? Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
Respuesta: Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
Enviado desde mi CAM-L03 mediante Tapatalk |
Que pasó?
Algún update? Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
Se los quise hacer ver y me escribio un pizadito disque traqueto, casi que ofreciendome :vergazos:... dije yo... :pela: Aqui esta mira... https://i.gyazo.com/90eb73bf993916f1...e625bbf046.png |
Respuesta: Re: Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
:risa4: |
Re: Respuesta: Re: Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
Les escribi en FB:
Yo: He visto que hacen mucho servicio a Mazda, me puede especificar que marca y tipo de aceite utilizan? Tecnifil: Puede visitarnos y le apoyamos! Saludos cordiales!! Yo. Me queda lejos por eso pregunto, me interesa llevar mi mazda. Tecnifil: Claro amigo!! pase y le ayudo!! Yo: Que incluye el servicio de caja? Tecnifil: Tolo lo necesario!! Yo: No veo en ningun video testimonio del dueño y tampoco veo cambio de filtro Yo: Pero si le molestan las consultas no hay problema... :cerote: Tecnifil: Saludos amigo!!! |
hacelo vos, hay un metodo cuando no llevan control del aceite de caja que es el de hacerle refill 2 veces, le tiras lo que saque (nunca es todo va) lo rellenas con el aceite que dice el fabricante, mejor si es el original si no uno bueno. luego a la semana le volves a sacar aceite, y lo volves a llenar con aceite nuevo igual que el anterior.
no es un flush pero a veces es mas seguro asi porque con el flush se jalan algunos sellos, o en algunos casos si tiene aceite muy viejo adentro se jalan los grumos y tapan algunos conductos. |
si te animas a hacerselo vos, hace un video tutorial
aunq segun han comentado unos compañeros aca que tienen la linea sky es mas complicado el servicio de caja |
Realmente el flush de la transmisión no es tan complicado. Solo es de tener paciencia y apartar suficiente tiempo para hacerlo.
exelente aporte amigos, al final cual es el aceite recomendado para un mazda 2007, triptronic y aprox cuantos litros asi me animo a hacerlo, gracias.
Podes usar ATF sintético OE Amsoil (tapón rojo) Si vas a hacer flush prepárate con alrededor de 10 litros... Yo te recomendaría primero ver en que estado está el ATF actual. Si esta muy sucio y/o quemado, yo la pensaría dos veces. Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
exelente mi estimado voy a revisar la barilla, y fijate que no lo veo sucio pero ya voy a ir pensando en cambiarlo por kilometraje.
1 Archivos Adjunto(s)
Dicen que ellos le hechan segun sus manuales, (jejej jeje) y ya no sabe uno si se esta burlando de uno, mejor no ir a esos lugares. Lo mismo me paso con unos chatos en faceboor que le pusieron polarizado a micarro y solo le hicieron mierda el defroster a la camioneta. https://ibb.co/HNRGp9H][img]https://...-Messenger.jpg Por cierto alguno me recomienda algún lugar bueno donde de cambien el aceite a la caja Skyactiv y que no sean mulas, que sean profesionales? Aunque sea algo carito pero no quiero arriesgarme a que chigen la caja. |
Al menos Ivesa, no usa lubricantes Mazda, sino que usa el Spirax S3 en lugar del Mazda M-V. Para el FZ no se que usarán... Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
Segun la cotizacion que me dieron si es mazda atf fz, pero salen en 2000 tukis los 8 litros. segun vi como le hacen el cambio se sacan 4 y se meten 4lt y despes se vuelve a hacer con otros 4 litros. estaba pe sando en echarle liquy moly top tec 1800 , pero no se si alguien ya lo haya hecho en el foro y que.resultado le dio. es mas barato y es muy buena marca. |
Respuesta: Re: Respuesta: Re: Taller Tecnifil Autocleans Guatemala
Pienso que Liqui Moly es una excelente opción si el compañero la puede costear Enviado desde mi Redmi Note 5 mediante Tapatalk |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 17:24. |
