Hero Xpulse 200
Al fin llego, ya hace meses que la anunciaron pero ya se puede ir a conocer en la Expo Moto que va a haber en Majadas de desde mañana.
A simple vista alguien podría decir que agarraron una hunk y le hicieron lo de la GN, YBR o CGL ponerle una lodera alta, llanta doble propósito y protecciones, pero no, el motor posiblemente sea el mismo pero el escape es alto y tiene rin 18 atras y 21 adelante ambas cosas son lo ideal para todo terreno :si:, el precio si se los debo por ahí había un comentario que era de Q 15.5K pero no es seguro :asaber:, hasta el momento es la primer moto todo terreno de la india, no se si estoy mal que alguien me corrija. Existe una versión T pero es con aros de aleación, también es bonita pero a mi me gusto mas para todo terreno :oscar2: Specs de la pagina de Hero India, posiblemente algo varie con la que vendan aca. como el abs o el sistema de inyección porque tambien hay carburada. Engine: Type Air cooled, 4 Stroke 2 Valve Single cylinder OHC Bore x Stroke 66.5 x 57.5 mm Displacement 199.6 cc Compression Ratio 10:01 Max Power 13.5kw/18.4ps @ 8000 rpm Max Torque 17.1 Nm @ 6500 rpm Fuel System CV Carburetor (Venturi Dia 32) | Programmable Fuel Injection Starting Self & Kick Ignition Digital DC CDI Ignition System Air Filter Viscous Type Transmission & Chassis Clutch Multi Plate Wet Clutch Gearbox 5 speed Constant Mesh Frame Type Diamond Type Suspension Front Telescopic (37 mm Dia) with Double DU Bush (190 mm Stroke) Rear 10 step Rider-adjustable Monoshock, 170 mm Wheel Travel Brakes Front Brake Type 276 mm disc, Single Channel ABS Rear Brake Type 220 mm disc | 220 mm Petal disc Tyres Front Tyre 90/90-21 Rear Tyre 120/80-18 Electricals Battery (V-Ah) 12 V - 4 Ah (MF Battery) | 12 V - 7 Ah (MF Battery) Speedometer LCD Instrument Panel with computer enabled RideGuide App Head Light Full LED Dimensions Length x Width x Height 2223 X 850 X 1257 mm Wheelbase 1412 mm Seat Height 823 mm Ground Clearance 220 mm Weights Kerb Weight 153 kg | 154 kg Fuel Tank Capacity 13 L https://www.heromotocorp.com/en-in/x...e200-black.png https://www.heromotocorp.com/en-in/x...atte-green.png https://www.heromotocorp.com/en-in/x...lse200-red.png https://www.heromotocorp.com/en-in/x...matte-grey.png https://www.heromotocorp.com/en-in/x...specs-bike.png |
Respuesta: Hero Xpulse 200
Puta que Bonita esta esa terracera
Puta que chulas estan las dos lineas de la XPULSE
Que chulas estan, y si estan a ese precio se van a comer a toda esa basura china, en ese segmento y estilo de moto no habia algo decente a buen precio.
Enviado desde mi SM-G970F mediante Tapatalk |
lindas esas mierdas :D
Hermosas las 2 versiones, la vi hace 15 días en la agencia Montúfar.
Enviado desde mi ATU-LX3 mediante Tapatalk |
ayer la vi en la motoferia y no me gusto mucho, es mas bonita que la ybr y la honda
igual la vi ayer en el moto fest y me dijeron que no tenian precio aun la que es tipo todo terreno si esta bonita ahora la tipo calle no esa si la vi chavela
Yo también la vi en lo de Expomoto y una chava me atendió y me dijo que no tenían precio, pero después se acercó un vendedor a mencionarme que iban a salir a Q18,500 (Edit: y me mencionó que durante la expo ya habían llegado 3 personas a pagar el precio para que se las entreguen cuando entren) pero a un compañero que también fue le dijeron que iba a estar a Q19,500. El precio no estaría mal comparada con las otras marcas (Honda o Yamaha) y más porque tiene más características de terracería (Estaba viendo la Haojue NK150 que es igual a la Suzuki DR150 la cual tiene llantas rin 19 adelante y 17 atrás por lo que son más para calle que terracería)
Está chula pero tiene la planta de una Yamaha ag200 pero moderna, de que tiempos andan con esa moto y nunca la traen.
Enviado desde mi Moto E (4) Plus mediante Tapatalk |
Q. 19,999 Es el precio oficial, si trae ABS pero no es inyectada, si quedo algo cara al final, a mi me sigue gustando pero creo que al fin a muchos ya no les va a convencer. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...f294fb4ea6.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...d1be112286.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...e4550d2ccc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...2e30d7a464.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ef566ac3f0.jpg
Enviado desde mi ANE-LX3 mediante Tapatalk |
estaba por agarrar una Apache RTR 200 4v ... pero se me atravesó esta Xpulse 200T la que es mas street y me enamore!
gran dilema uds que harian ?? |
Re: Respuesta: Hero Xpulse 200
Por respaldo considero mejor la Xpulse, no es el mejor servicio pero si mejor que el de mases y freedom
Tiene un estilo interesante y llamativo hasta ando pensando en comprarme una. Pero como dices el precio si está algo alto. Pienso que a de ser por su lanzamiento y habría que esperar un poco para que baje al menos unos Q2500 |
Concuerdo con varios, aunque por su "tecnologia" no creo encontrar otra por mejor precio con prestaciones similares, solo el hecho de tener abs aumenta considerablemente el precio, por lo demas se mira con buenos materiales de construccion y muy bonita
realmente me gusto pero si esperaría que bajara por lo menos otros Q2,5k mas y si baja de precio va a ser una excelente moto |
Si se ve muy bonita y más completa que otras de ese precio en esa categoría (vs la Honda Xrl150, la Xtz150 y otras). Aunque en el precio de Q19,990 no incluye Q4000 de "gastos administrativos" como le dicen ellos al sacarla en cuotas, al contado son cerca de Q700 de gastos administrativos
parece una moto scrambler para calles no asfaltadas, está bonita
yo se que la situación no esta para comprar moto pero segun estaba hablando en una agencia de Hero y esta moto bajo a Q17k a mi opinión personal es una buena opcion a ese precio
no es una doble proposito...solo tiene adaptaciones de carrroceria y carenaje...jamas le llegaria a la Honda ni Yamaha ni susuki ni la kawa aunque sean estas de pequeño cc 150...las que mencione en mi propia experiencia ya que manejo cross y enduro con estas tienen otros materiales..seguridad y homologacion para ser doble proposito.....la pulse es una buena opcion para ciudad...pero no es doble proposito.....si vas a un terreno grueso te haces mierda y se rompen..saludos...
2 Archivos Adjunto(s)
No había actualizado acá, a principio de mes me la compre la fin, Q17,500 me la dieron, este precio es al comprarla al contado, en Colombia ya están anunciando el modelo 2021 que trae inyección, acá no ha dicho nada si la van a vender, bien pude haberme esperado pero a ley el al nuevo modelo le van a subir mas y la oportunidad la tenia ahora.
Por ahí abrí otro thread considerando otras motos, pero al final me convencí por esta por precio y tecnología, la moto en persona se ve mas grande y los materiales se ven bien resistentes, igual yo no la voy a usar para enduro, mas adelante voy a abrir un tema para poner un review mas detallado , ahorita solo lleva 40 km, esperando la placa estoy para darle una vuelta mas lejos que mi colonia :oscar2: asi tambien le tomo fotos con mas detalle. |
:adorap::adorap::adorap: Que nítida se ve :si:
Esta es la 2021, Inyectada y ABS :adorar:
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 23:32. |
