Claro esta limitando la calidad de reproduccion de Netflix??
Buenas noches mis estimados, alguno de ustedes ha notado que la calidad de reproduccion de Netflix bajo, de hace una semana para aca?
El domingo estabamos viendo una pelicula con la familia y la baja calidad de reproduccion era obvia, imagenes muy pixeladas, etc. Actualmente tenemos el plan 4K de Netflix y muy buena velocidad de internet (70MB) por lo que ese no es el problema. Acabo de chatear con servicio al cliente de Netflix y ellos aseguran que su servicio no presenta ninguna falla, y que no estan limitando la calidad de reproduccion como lo hicieron en Europa al inicio de la pandemia. Lo que lleva a pensar que el problema es Claro, y que ellos intencionalmente estan limitando la calidad del streaming de Netflix, lo que comunmente se le conoce como Throttling. Alguien le esta pasando lo mismo? hay alguna manera de averiguar si Claro esta haciendo esto?? |
Respuesta: Claro esta limitando la calidad de reproduccion de Netflix??
Yo tengo el 4k también y no he notado diferencia aunque no veo Netflix tan seguido. Pero justamente ahorita estoy viendo y no veo ningún cambio :fumar:
Sent from my SM-N975F using Tapatalk |
Mejor proba el sitio fast.com/es/ y proba speedcheck.org/es/ En teoría te deberia dar el mismo resultado, pero fast.com es con servidores de Netflix. Te cuento una anécdota, para nochebuena a penas reproducía algo en Netflix e hice el test en fast.com a penas si daba 1mb, pero si ponía YouTube hasta daba en 1080p sin trabas. Lo cual daba a entender que Netflix se saturó y no estaba dando buen servicio. Por lógica nunca van a admitir que tienen fallas pero hacé tus pruebas y salis de dudas. Si otras plataformas no te dan problema (como YouTube), yo pensaría que son los servidores del proveedor y no una restricción del operador. Enviado desde mi frijolito con Tapatalk |
no es claro, YT, netflix y otros servicios de streaming pusieron la caliad por default más baja por la alta demanda que hay por la pandemia, si queres ver en mejor calidad los videos los tenes que cambiar de forma manual
No se cómo trabaja Claro con esa plataforma, pero en el caso de Tigo, tienen CDN de Netflix. El error de muchos es hacer el speedtest por default, y así siempre o casi siempre va a dar la velocidad contratada, pero eso es a un servidor local, hay que hacer la prueba hacia una servidor internacional, ejemplo el de Comcast en Miami, FL que allá van a parar la mayoría de conexiones de los carriers.
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 02:39. |
