Que es un Motor Vortec?
q onda.
fijense que me entro la duda de que es un motor vortec como funciona. cual es su cualidad etc... gracias |
que no te confunda el nombre .
VORTEC es simplemente el nombre que le da GM a la familia de motores para carros grandes. |
osea q no es un sistema de valvulas o algo asi...??
me acuerdo que habia leido una vez, se llama asi porque hace el efecto Vortex (un tornado), pero nosé, no estoy seguro :asaber:
jejejeje no , nada que ver .
comunmente las compañias americanas en lugar de dar codigos por serie de motores, como los japoneses y los europeos , les ponen nombres y les llaman "familias" , pero mas que todo por que comparten el mismo bloque y varias piezas. Y estan puestos en carros de la misma categoria. usualmente no significan nada, supongo que los escogen asi por que son marcas regsitradas y dificil que alguien mas trate de quitarles el nombre. una cualidad de los motores VORTEC de GM podria ser que son motores capaces de generar mas torque que potencia. obviamente , lo necesitan. |
nombreeeeeeeeeeeeeeeeee |
en eso si tenes toda la razon. yo ponia eso de las valvulas como un ejemplo...:ok: osea que todas las camionetas de la misma clase va a trare el motor vortec |
simon
Silverado Suburban Escalade Tahoe Avalanche todas esas. an algunas lo que cambia es el volumen del motor, nada mas |
buen cosa no sabia eso :si:
igual esta si me la sabia porque el mula de mi primo y mi hermano insistian que los Vortec eran la mama de los pollitos :risa: |
aqui esta lo que leí, crea un efecto vortex en la camara de combustion
http://www.gm.com/automotive/gmpower...ngines/vortec/ http://www.gm.com/automotive/gmpower...brand_text.gif |
como un vortex podria ayuda a la combustion??! .
ya me diste en que pensar |
Yo si sabia que los motores vortec traian un manifold y cualatas especiales que hacen un remolino el aire y la gasolina al mezclarlas... por eso las culatas vortec no se pueden usar con cualquier manifold... :si:
:word: Como dice el Magic, con el 4.3 V6 experimentaron eso y fue el primero en tener ese efecto.. |
sea que si es como un sistema de remolinos
Hoy si me dejaste hablando solo. mira el vortec es un nuevo sistema, aqui mas info GENERAL MOTORS 5.0-, 5.7-and 7.4-liter (305-, 350- and 454-cid, respectively) V-8 engines have long been popular with trailer-towing enthusiasts and motor homers. Effective with the 1996 model year, these engines have been augmented by increased horsepower and torque. The new Vortec series, as it is called, represents a complete overhaul of the GM truck-engine family. We had an early chance to put in some drive time in a 1995 C2500 Suburban from the GM engineering department that was fitted with a production-prototype 1996 Vortec 7400 engine. How much stronger is the new engine? The numbers in the chart tell the tale. Creating this extra horsepower and torque isn't done by just changing one component. It's a system approach in which every piece is designed around and complements the other parts to produce the desired effect. At the heart of the Vortec engine is the new multipoint sequential fuel-injection (SFI) system. Previous engines used a throttle-body injection system, in which two injectors added fuel to the inlet airstream in the same approximate location where the carburetor would have been. From there, the fuel-air mixture found its way to the cylinders via a traditional intake manifold. The new system goes one step better, in that it uses eight separately controlled injectors that deliver the fuel directly to each cylinder just upstream of the intake valve. This provides for greater fuel control, which results in smoother idling and running, greater fuel efficiency, reduced emissions and the potential for improved fuel economy. aqui el origen http://findarticles.com/p/articles/m...11/ai_n8727538 |
(y no existen candelas vortec....) :oscar2: assaffsafsa
se hecho si usan un sistema en la admisión que ordena el aire de forma que parece tornado. |
una pregunta ya ke hablan del vortec.... una pregunta..... cual es la diferencia de hp y rendimiento entre un motor 5.3 vortec (de un pick up silverado o un 400 ss modelo 99) y un 5.7 (de un pick up silverado o 400 ss modelo 98) eske yo tengo uno 98 y me puede salir un negocio de cambiarlo por un 99..... pero no se la diferencia... mi pick up hace entre 27 a 30 km x galon.. dependiendo del trafico...
Y quien usa vortec en un chevy 400ci??? lo conoces??? jajaja!!! un tal angel z28!!!! ahuevos si el manifold me salio re caro!!! |
Alaaaaaaa Angel.....:alaputa: fsasaffsafsa |
La franja horaria es GMT -6. Ahora son las 04:34. |
