Este thread fue creado hace 3648 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
13-Jun-2014, 20:07 | #1 |
bb6
Feedback Score: 62 reviews
Ayuda con instalacion electrica de calentador
Jovenes necesito ayuda para hacer una instalacion de un calentador de esos lorenzeti, no habia calentador entonces yo saque la conexion de un tomacorriente del baño para mientras, hace como 6 meses asldjksaldjasdkjh la cosa es que no se mira bonito y el alambre se calienta mucho entonces quiero dejarlo como dios manda, me recomendaron que lo mejor es sacar la corriente de la caja de flipones con su flipon aparte, a la par de la regadera hay una caja con un tubo que imagino sale a la caja de flipones.
mi pregunta es como meto los cables para sacarlos a la caja de flipones? el calentador esta en el segundo nivel y la caja en el primero, ya medi y son masomenos 11 metros de distancia tomado cuenta curvas y el posible paso del cable, esta es la caja. Gracias por su ayuda |
13-Jun-2014, 20:14 | #2 |
moderador clubs
Respuesta: Ayuda con instalacion electrica de calentador
primero inserta una guia pero tene cuidado porque no sabes a donde va a ir a dar, en teoria deberia de dar en la caja pero no lo sabes dlfkjfdsafj entonces a veces es necesario que alguien este de un lado y otro del otro para ir viendo o escuchando si se oye que ya va a llegar. ahi le pones cinta de aislar a la punta de la guia por si topa con algo en la caja
luego cuando ya tenes la guia mas o menos calculas cuanto necesitas de alambre, ese calibre si no me lo se pero en celasa te pueden ayudar o donde compres el alambre. lo agarras a la punta de la guia y los jalas desde el baño. haces la instalacion del flipon, no tengo a la mano tambien los amperios necesarios pero lo colocas apagado, luego instalas los cables en el calentador y ya. si tenes tierra fisica en tu casa necesitas tirar 3 cables, los dos de corriente alterna y el de tierra que deberia dar en tu caja. si solo usas dos tambien se puede, es mas peligroso porque si tocas el calentador cuando te bañas te da un vergazo jdklajfadf, pero asi lo usan muchos. o sea que si se puede.
13-Jun-2014, 20:14 | #3 |
Y la misma...FUERZA!!!
Mazda 3 :ioque:
Mejor pagale a alguien que lo haga vos un corto vas hacer akdjdjsjsjs
Pd. Lo que cuesta es la metida del cable, necesitas guías por lo demas es de comprar el flipon y alambre calibre 10 (creo), ya va venir alguien a ayudarte Enviado desde mi SM-N900 mediante Tapatalk
13-Jun-2014, 20:24 | #4 |
VW
El amp que usa el calentador es superior a 30 amp , los tomas normales no soportan mas de 10 amp , tene cuidado si metes una gui en esa caja , el cable se fundio dentro del ducto y todavia puede estar electroficado, aparte que si es para un circuito de toma corrientes la caja va ir en serie y podrias toparte con otro toma de corriente
Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk |
13-Jun-2014, 20:25 | #5 |
VW
Lo mejor es hacer lo que te recomendaron , pagarle a alguien que sepa , por que pudiste haber dañado todo un circuito
13-Jun-2014, 20:26 | #6 |
VW
Y si el cable debe ser calibre 10 dependiendo la distacia , y un flipon de 40 amp por lo menos
13-Jun-2014, 20:27 | #7 |
VW
Moraleja
13-Jun-2014, 20:58 | #8 | |
bb6
hable con el user charly za y me acaba de dar asesoria de como tengo que ponerla. la verdad no quiero pagarle a alguien porque los que me cotizaron me querian cobrar 450 mas materiales :garrastyle: y si considero que es algo que yo puedo hacer, prefiero hacer las cosas yo mismo a tener que llamar al "tecnico" por cada clavito :gringostyle: |
13-Jun-2014, 21:02 | #9 |
VW
Solo tene cuidado , y si te cobran caro....por ese trabajo de poner un calentador lo mas eran 200 pesos ahora del material eso no te lo quitaba nadie... revisa todos tus tomas
13-Jun-2014, 21:04 | #10 |
VW
Si te puedo ayudar estoy a las ordebes, tenemos que devolver algo de lo que nos a dando el foro
13-Jun-2014, 21:13 | #11 |
bb6
buena onda mano, mañana voy a celasa y el domingo me pongo a hacer eso, gracias por los consejos
13-Jun-2014, 21:32 | #12 |
jasdfl;jasdkl;fjsdakl;f
Honda CRV
Re: Ayuda con instalacion electrica de calentador
Otro consejo: encende la ducha y deja que corra agua antes de "subir" el flip on
Sent from my XT1032 using Tapatalk |
13-Jun-2014, 22:10 | #13 |
Fast motherf***er
Italika125/yamaha175/SJ10
1. Los dos cables blancos gruesos que ves arriba de tu caja, son las dos entradas de corriente. Cada cable trae 110 voltios (fase), vos solo tenes que colocar un flipon de 40 en cualquiera de los dos espacios, de ese flipon, sacas un cable grueso hasta tu contador. Junto a este, sacas otro cable del mismo grueso, pero este va conectado a la barra de aluminio con un monton de tornillos abajo (tierra).
La metida de cables por el poliducto, no es nada del otro mundo, pero tampoco es de meter el cable y que esta salga solito por donde vos queres, tenes que meter guia, etc. Si de plano lo queres hacer vos, te sale mas facil pasar el cable por fuera.podrias hasta esconderlo en aquellas babosadas plasticas para esconder el cable (ahorita no se me viene el nombre) pero en celasa lo venden, es marca b ticino y vale como 12 pesos la vaina de un metro y algo. Si de todas maneras queres meterlo por los ductos que ya existen en tu casa, una forma "a la brava" que yo he usado, es metiendo un pedazo de manguera aqui, y soplando el humo de mi cigarro y que alguien me vea donde sale el humo... asdfasdfasf poco ortodoxo, lo se, pero me ha funcionado mas de una vez... |
13-Jun-2014, 22:11 | #14 |
Fast motherf***er
de estas son las que te digo para esconder el cable, por si se te hace mas facil pasarlo por afuera de la pared.
13-Jun-2014, 22:17 | #15 | |
Fast motherf***er
Respuesta: Re: Ayuda con instalacion electrica de calentador
Igual, esas mierdas plasticas se queman a cada rato, pero la idea es que duren por lo menos seis meses. Esa es otra cosa mucha, con esos calentadores sereguetti y no se que mierdas que valen como 150, como chingan con arruinarse. Consejo, para los que puedan, comprense uno de esos que parecen cilindro metalico. Yo, hace como cuatro o cinco años, encontre uno refundido en mi casa, con tapadera de madera y la gran puta. Tenia rota la resistencia y me fui a comprar una, le di una lijada al platino y revise que el diafragma no estuviera roto, lo instale, y hoy sigue calentando mi aguita asdfasfasdf |
13-Jun-2014, 22:44 | #16 |
bb6
eso del humo que buen truco fijate que si lo quiero hacer usando los ductos que ya estan creo que vos decis los calentadores volcan, sera que tardan mas esos?
14-Jun-2014, 00:48 | #17 |
yo lo que haria es mejor sacar cables aparte, sin importar que se vean por donde van, compra el calibre mas grueso que se pueda y algo muy importante: apreta bien bien los cables y empalmes porque si quedan medio topados entonces los calentadores se arruinan rapido (ya me ha pasado y lo solucione apretando bien los empalmes) y antes de usarlo pone el calentador en desconectado, cuando ya pase agua sin aire entonces lo cerras completo pones el switch de agua tibia y lo usas para no quemar la resistencia
