Este thread fue creado hace 6069 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Oct-2007, 15:03 | #1 |
Pocket Rocket
si un carro se quedo 2 a 3 años tirado.. es posible que se arruino?
Mucha tengo una duda.. si se ha tenido un carro tirado por unos 2 a 3 años en el garage de su casa.. sera que se chinga algo del motor o algo electrico si no se ha arrancado ni movido?
cual es su opinion? gracias por sus comentarios. |
11-Oct-2007, 15:09 | #2 |
♫♪♫PsychedeliC Only♪♫♪
Tiempo: 4:20
lo unico es que se puede pegar el motor....
si no tenia nada malo cuando se dejo tirado y depende en donde esta tirado: si le cae sol agua etc etc |
11-Oct-2007, 15:10 | #3 |
TYPE R
Tiempo: 13.10 1/4
hacele un flush para que te quede limpio y un su buen servicio
https://www.facebook.com/marcogrignonek9 Pagina del Civic Type R de circuito y su covertura. |
11-Oct-2007, 15:10 | #4 |
Honderijillo
Feedback Score: 130 reviews
Muy probablemente sí, depende de qué carro sea (como diría nismo "si es honda arranca al estartazo, aunque no tenga gasolina") también en qué condiciones haya estado (dices que en garage pero puede ser un lugar cerrado o muy húmedo), pero lo más seguro es que si no lo han arrancado de vez en cuando se haya agarrotado algo el motor y la caja, piensa que los lubricantes, grasas, etc. pierden propiedades. Algunas partes pudieran estar oxidadas.
Para salir de dudas, una batería y a probar. |
11-Oct-2007, 15:15 | #5 |
Datsun/Montero/E21/E30
Tiempo: 10.90
Feedback Score: 190 reviews
aparte de llantas ovaladas no tendria que tener nada dañado antes de darle starter move el motor lentamente con un maneral (girar el motor)
11-Oct-2007, 15:20 | #6 |
life begins at 6200 RPM
Celica GT-S, SXD
Tiempo: 10.97
11-Oct-2007, 16:28 | #7 |
Old School Team
Tiempo: 11.07 @ 1/8
chequeale el aceite de primero, si todavia se ve bueno, ponelo en segunda y trata de moverlo, si tranquea pero se mueve prova arrancarlo.
11-Oct-2007, 18:26 | #8 |
MUAJAJA
vos revisale como esta el aceite porqueel aceite se pone como que fuera lodo y puede que tape algun ducto. tambien seria bueno que le cambiaras la grasa a las flechas cojinetes , etc. porque al estar tanto tiempo estancado la grasa se aruina
PREVENIR POR AMOR A LA VIDA, NO POR TEMOR A LA MUERTE
11-Oct-2007, 18:41 | #9 |
XA10-RN23-RN28
pues yo mi toyotilla 1000 despues de 4 años que paso en el garage, solo le puse bateria nueva y en el primer intento encendio, solo estaba pegado el disco del clutch que lo pones en velocidad y lo empujas para adelante y atras para que despegue, tambien se quemaron algunos focos de las luces, que asaber como fue y la ampolleta de la temperatura se habia arruinado, de alli como si nada andaba.
"The big bang theory" |
11-Oct-2007, 19:48 | #10 | |
Starlet GT Turbo
Tiempo: 9.0 @ 1/8 :D
la mia paso 3 años no exactamente tirada la arrancaba cada 2 3 o 4 semanas y asii pasoo siempre una fuliada alcanzo para los tres años ajlksdjalksjdlas y la verdad q me a chingadoo pero cosas q eran necesarios auqneu ahorita mucho chinga el carburador saber q putas y eso del flushing se lo queria hacer porque como rechina la culeroo creo q si es conveniente q se lo hagas yoo por descuidado no lo e echo y creo q hasta q no chinge algo mas no se lo hare pero el otro mes solo esperando q baje el agua estoy y lo hagoo
11-Oct-2007, 19:52 | #11 | |
CharleskalOB
Feedback Score: 290 reviews
11-Oct-2007, 19:55 | #12 |
amor sexo y 1/4 de milla
en cualquier moto
Tiempo: asaber
lo mas probable es q este pegado pero aun asi se puede despegar si estas interesado decime y te explico como ok bye pero no se arruinan de estar tirados
11-Oct-2007, 21:19 | #13 |
Pocket Rocket
muchas gracias por sus opiniones mucha lo que pasa es que el abuelito de un mi cuate tiene un carro tirado que no se ha usado y talvez se lo piensan dar entonces por eso me preguntaba.
Muchas gracias... tambien asi aprendi yo algo asñldfkjasñfdlk |
11-Oct-2007, 21:27 | #14 |
100% stock :D
Silvia S14
ahi puse 2 threads yo de 2 carros uno 3 años tirado y el otro casi 4
solo movimos el motor con un maneral pa despegarlo, limpiamos carburador, limpiamos candelas, limpiamos el radiador, pusimos todo de vuelta y arrancaron despues les hechamos motor flush, tiramos el aceite, filtro y aceite nuevos y quedaron seditas los motores los frenos te aconsejo que les des una limpiada con ese spray limpia frenos o aproveches para hacerle un buen servicio y listo
11-Oct-2007, 21:35 | #15 | |
Pocket Rocket
gracias por los consejos talvez voy a ver el carro con mi cuate |
11-Oct-2007, 23:38 | #16 |
Artist
Toyota Cynos (paseo)
Tiempo: a saber
si es carburado y le quedo gasolina en el carburador, al ponerse vieja forma una especie de cera que tapa las agujas, tons seria de hacerle su limpieza general al carburador.
La bateria tambien se arruina por falta de uso, tons de ley cambio. De ahi todo lo que te dijeron arriba del aceite, clutch, frenos ojala no de haya pegado el motor. |
12-Oct-2007, 07:28 | #17 |
Extraño el 3.3L V6
Charade '89
Feedback Score: 67 reviews
Lo mas seguro que esta pegado el motor.
G100 |
12-Oct-2007, 07:37 | #18 |
no creo que tenga nada malo yo aranque uno que tenia 10 anos de estar tirado y aranco tuanis
12-Oct-2007, 08:16 | #19 |
Starlet GT Turbo
12-Oct-2007, 10:47 | #20 |
killer bear
zenki_(fc)
Tiempo: accel & brake
arrancalo!
PROBA Y LISTO!
12-Oct-2007, 11:36 | #21 |
todo se le arruina,,, lo peor que se le puede hacer a un carro es no usarlo,,
fajas, llantas, internos del motor, elecrticos, mangueras,todo lo de hule, coginetes. etc,,, todo se le chinga la verdad vos,, |
