Este thread fue creado hace 2559 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
04-May-2017, 17:38 | #1 |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
Moto AHM RR 200 no empareja :maleado:
Alguno me podria ayudar ya que la moto da mucho clavo , para variar una RR AHM el problema es que no empareja, de 0 a 20km por hora como que se ahogara, si la acelero todo normal pero pega el jalon como que fuera problema de carburacion. se limpia el carburador y todo nitido, a los 2 dias vuelve a dar el mismo problema Ya la habia llevado ala agencia por los servicios de ley y a los 3 meses me daba el mismo problema sera que es el carburador que no sirve muchas gracias por su sabiduria
En proceso |
04-May-2017, 18:38 | #2 |
طالوت,
xB / DRZ 400 / Xpulse 200
Respuesta: Moto AHM RR 200 no empareja :maleado:
Vos no cuidas nada asdkfjñakldsfjñalkdfjñaklf
Cuando limpias el carburador se ve mucha suciedad Podria ser el tanque que ya este muy sucio y por eso al tiempo vuelve a fallar o le tenes filtro de gasolina?
04-May-2017, 19:24 | #3 | |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
arrepentido de haber comprado esa onda mano desde que salio de la agencia a los 3 meses dio ese clavo y los muy culeros no quisieron cambiarmela con decirte que la bateria se descargaba ala semana cuando yo limpio el carburador, tira una especie de tierra fina, pero cafesona por dentro lo que me dijo el mecanico de VRC era que estaba sucio el tanque y habia que limpiarlo y me cobraron Q. 175.00 le pusieron su filtro y todo un par de meses paso asi nitido, al poco tiempo comenzo con el mismo problema pero nos se si sera el estupido carburador |
04-May-2017, 21:17 | #4 |
Dodge patas
Tiempo: rapidito
Feedback Score: 68 reviews
Pues no creo que sea carburador ni tampoco el tanque
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
jfkdjsfksldsfjsdjflksdjfkldsjf |
04-May-2017, 21:18 | #5 |
Dodge patas
Tiempo: rapidito
Eso más parece ser problema del filtro de aire
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk |
04-May-2017, 21:23 | #6 |
Dodge patas
Tiempo: rapidito
Así está la mía ahorita primeto como que se ahoga y luegopega sus jalones y siempre que se pone así a cambiar filtro y nítido, pero antes cuando no había dado con el clavo igual paraba desarmando y limpiando el carburador y de todos modos lo mismo, hasta que me di cuenta que era por el filtro, pero como se lo quitaba y quedaba igual no detectaba que era eso, luego fui viendo que siempre que ponía filtro nuevo de aire se emparejaba la moto, con decirles que ya ni de las 6k revoluciónes pasaba porque comenzaba a ahogarse
04-May-2017, 22:05 | #7 | |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
ni siquiera me habia puesto a pensar en esa onda lo raro es que el carburador todo shuco como que la fuera a meter a terraceria jajajajaj voy a hacer eso entonces haber que tal muchas gracias por tu ayuda |
05-May-2017, 09:46 | #8 |
Triump, Honda, Gas Gas, Y
Cambia de gasolinera, cambia de gasolina, limpia carburador y tanque y cambiale el filtro de gasolina, a mi me parece que es pura suciedad que baja al carburador, porque decis que cuando lo limpias funciona por un tiempo. Tambien entiendo que desde que la compraste te da el problema, y se me ocurre que el denominador comun es una de las gasolineras a las que vas frecuentemente y te estan dando gasolina contaminada
Lo del filtro de aire que te dijeron arriba, tiene sentido, pero no lo tome en cuenta pensando que todos cambiamos o limpiamos filtro cada cambio de aceite o incluso mas seguido Última edición por chochobolocho; 05-May-2017 a las 09:52 |
06-May-2017, 12:35 | #9 | |
Dodge patas
Tiempo: rapidito
09-May-2017, 09:43 | #10 |
cambia las agujas de alta y baja,con el numero de graduacion de la honda xr 150l, honda 250, o que ellos te cambien esas agujas,lo del filtro puede ser,cambialo pero las agujas primordial.....esas motos se mantienen mucho en bodegas cuando vienen de china,y he visto casos en que vienen oxidadas partes del motor,inclusive arregle una de un mi amigo que el cilindro venia con oxido,que mal......se destapo,se rectifico,calibramos valvulas,y quedo nitida....el tanque venia ya picado.....y eso que era nueva..pero tiene solucion......le cambie carburador pusimos uno nuevo,y alli anda la moto nitida...
09-May-2017, 10:56 | #11 | |||
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
eso lo e echo lo de la gasolinera, pero me sigue dando problemas lo peor es que e pagado varios servicios y resulta con el mismo problema Cita:
pero como esos tampoco tienen respuestos pero vamos a probar |
09-May-2017, 18:07 | #12 |
mira mas facil,tenes que ir con alguien que sepa,anda con alguien que sepa mecanica compa,y le adaptas un carburador de buena calidad,para que no gastes mucho compra un generico de honda y filtro k y n,
09-May-2017, 18:10 | #13 |
otra seria que a las agujas les pasen alambre fino a modo de gastar un poco las aberturas y vas a ver como corre la moto porque estas abriendo la entrada de gasolina,ya que aunque le hagas servicio de carburador 20 veces si no sabe el mecanico que tiene que pasar el alambre para abrir un poco la aguja entonces no sabe nada
10-May-2017, 12:45 | #14 |
una basurita aveces muy pequeña se encuentra trabada en una esprea,y no se ve a simple vista y cierra su fincionamiento,por eso aunque te limpien el carburador si no le pasan el alambre no limpian bien las espreas y da fallones raros,
10-May-2017, 13:34 | #15 |
Re: Moto AHM RR 200 no empareja :maleado:
Filtro de aire
11-May-2017, 15:15 | #16 |
y que tal quedo la moto, ya la compusiste? El problema aparecio el 4 de mayo, supongo que ya esta reparado. ¿que era?
19-May-2017, 21:37 | #17 |
Feedback Score: 203 reviews
Ami me dio ese problema con mi 200 RR pero le cambie carburador y listo ya estaba hecho verga todo por dentro y nitido
23-May-2017, 08:27 | #18 |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
hola amigo, muchas gracias, perdonen la demora pero como es la primera vez que desarmo la moto me ha costado un monton encontrarle la forma les comento que le cambie, filtro, candela, aceite le limpie el carburador y aun sigue el mismo problema. Lo unico que si me di cuenta es que la candela tiene la cabeza de color negro sera que es normal |
23-May-2017, 11:01 | #19 | |
Le calibraron la mezcla? Tu problema puede ser las siguientes causas. *carburador: limpieza y lo mejor cambiarle agujas. *Falta de chispa: bujia mala, cdi, etc. Es problema eléctrico. Suerte! |
23-May-2017, 12:16 | #20 | |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
con decirte que ni pastillas habian para esa moto el vendedor me mostro un kit de agujas y todavia me dice la verdad es que saber si es la misma al final ni tenian para la moto |
23-May-2017, 13:30 | #21 | |
Tiempo: 00000
la aguja de aire la podes poner entre un rango de 2 a 2 1/2 vueltas no mas ni menos y con eso te tiene que quedar PICT0036-4.jpg esa es la aguja que tenes que quitar solo la cabeza no la flauta
23-May-2017, 15:02 | #22 | |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
lo que si vi es que la mezcla tenia como 4 vueltas marca puramierd pero ya comenze a cambiarle algunas cosas por mejores |
24-May-2017, 15:46 | #23 |
Chapin Member
y ya revisaste tu escape???????, estará tapado?????, tus candelas están bien, por lo tanto tu carburador no tiene problema ni tu filtro de aire.
26-May-2017, 09:07 | #24 |
ネフィリン ブ18
Pulsar NX 1983
al final termine comprando carburador
porque le hicieron de todo y ya no emparejaba, solo hice el cambio y se quito el problema al final le hice servicio completo candelas filtro de aire filtro de gas carburador pastillas cambio de aceite compra de kit de llaves luz de silvin cambio fricciones cambio de candelas al final me salio en Q. 540.00 solo me falta una cadena porque esa que trae es una porqueria, toda floja igual que la vieja que vende motos |
26-May-2017, 09:20 | #25 |
aqui desde marzo del 2003
TMR RX1 200cc
La verdad no te sali nada caro y ahora la tendras nitida. Suerte.
TMR RX3
