Archivos Archivo de threads de temas pasados. |
Este thread fue creado hace 6458 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
11-Sep-2006, 20:27 | #26 | |
REGRESO DE LAS TINIEBLAS
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
Recuerden que en velmax tarde o temprano todo se sabe Asi que no sean mulas adlfkasdkfladf |
11-Sep-2006, 21:14 | #27 |
Cuantos ejercicios le das por cada musculo?? yo quiero subir brazo y antebrazo vos, pero ni a putas,
11-Sep-2006, 21:35 | #28 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
pero yo los ejercicios los recomiendo en numeros asi bices: 3 ejercicios triceps: 3 hombros: de 5 a 6 pecho : de 5 a 6 espalda: de 5 a 6 abdomen: de 2 a 3 pierna: de 5 a 6 antebrazo: 2 a 3 ahi te dejo una rutina de brazo completa para que compares Biceps: Curl con Barra: 4 series x 10 o 12 repeticiones Curl en predicador: 4 series x 10 o 12 repeticiones concentrado: 5 series x 10 repeticiones Triceps: Pull Down con polea: 4 series x 12 a 15 repeticiones Campana: 4 series x 12 repeticiones French press:5 series x 10 repeticiones. |
12-Sep-2006, 08:20 | #29 |
otra pregunta, el otro dia con unos cuates me puse a hacer pulsos y la cosa e que al dia siguiente me dolian los brazos pero horrible, y pare una semana de ir al gym pero todavia siento que me esta chingando eso, he tomado desinflamantes pero igual siento que no levanto lo mismo!
12-Sep-2006, 10:20 | #30 | |
done!
Jetta '07 / Jetta GLI '16
si todavía persiste el dolor, tené cuidado pues te pudiste haber lastimado los tendones del músculo, en este caso el del bicep, si los lesionaste tenés q reposar y empezar a cuidarlo, pues si lo seguís lesionando es dificil q al curarte quedés con el mismo rendimiento. Los tendones son tejido blanco, es decir, no les llega mucha sangre como a un músculo, por lo que tardan bastante en sanar y si la lesión es muy severa y no se cuida, puede q no te volvás a recuperar al 100%. Te apuesto que aparte de no tener la misma fuerza, cuando estás haciendo ejercicio te da un dolor molesto. Siempre q se hace ejercicio es bueno (léase OBLIGATORIO) calentar y estiramiento. Eso prepara el músculo para el esfuerzo y debiste haber tomado precuaciones antes de los pulsos mano. |
12-Sep-2006, 10:48 | #31 |
pero me gane 100 pesos jajaja!
12-Sep-2006, 10:48 | #32 |
simon, mejor voy a ir al doctor para ver que me dice y a ver si me infiltra jajajaª!
12-Sep-2006, 10:49 | #33 | |
EL NITO
12-Sep-2006, 11:07 | #34 | |
Fiat Owner
Stilo 03
12-Sep-2006, 12:35 | #35 | |
Guest
Mensajes: n/a
gracias!!! |
12-Sep-2006, 18:07 | #36 |
CREW MEMBER
SER Spec V
Que buena onda! Vos ahi te van mis consultas:
Fijate que yo fui al GYM hace como 6 años mientras estaba en los USA, la verdad fue que aunque no fui por mucho tiempo funciono muy bien, mi apariencia completa cambio un vergo, eso si tome creatina y proteina. Ahora bien regrese a Guate y regrese a mi vida vagabundera, chupando chela en paleta, comiendo de todo y mas que todo echar la hueva y chambear como loco, eso hizo que aunque no tengo grasa en piernas y brazos por el fut, me saliera una panza de la gran puta. Ahora bien mi deseo es comenzar de nuevo mi vida saludable pero tengo varios problemas: 1ero. Como cuesta dejar de libar mas con toda la retjila de cuates bolos que tengo jejeje (aló shocky, goodspeed, etc). 2do mi chance es de horarios bien cerotes por lo que muchas veces me da hueva y tercero lo de la alimentacion por lo del chance mismo. Que me aconsejas para todo lo anterior y si puedo entrarle a la creatina otra vez pero sin la proteina porque lo que quiero es maracar pero no crecer mucho asi TORO si no estar FIT me entendes? ah y una ultima que tal es esa dieta del reto special K? gracias vos buena onda tener mara asi aca en el foro.
12-Sep-2006, 19:02 | #37 |
pues tengo como 5-6 años de no ir al Gym y la verdad me da pereza hacer ejercicios aqui en mi casa tengo una maquina de esas elipticas.. un par de mancuernas de 5-10-15-20-25 lb tambien un banco para hacer ejercicios pero alli estan deteniendo el polvo, y unas cajas......
como ya no recuerdo nada de las rutinas que me aconsejas para comenzar asi pianito... y en un corto plazo ya estar con una rutina aconsejable .... para tener por lo menos resistencia que es lo que busco.... p.d. ya pude dajar las chelas y el cigarro... solo mi zacapa de ves en cuando pero ese si no engorda...
----------------------------- ya va queriendo mi 330....ñakañaka Fan Fiat a morir...klajldkjasld
12-Sep-2006, 19:33 | #38 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
12-Sep-2006, 19:42 | #39 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
de 6 ejercicios sentadilla con barra 4 series x 12 repeticiones desplantes con mancuerna 3 series x 24 repeticiones(12 de cada pierna alternado) pull down acostado en maquina 4 series x 10 repeticiones curl para cuadriceps en banca 4 series x 10 repeticiones. curll para biceps femoral en banca 4 series x 10 repeticiones pantorrila con barra 5 series x 10 repeticiones rutina de espalda 6 ejercicios. dominadas peso libre solo o con ayuda 4 series x mas de 6 rep. dominadas hacia el frente con polea 4 series x 10 rep. dominadas hacua atras con polea 4 series x 10 rep. flexiones al frente con polea 4 series x 10 rep. remo 4 series x 10 rep. serr ucho. en banca 4 series x 12 rep. |
12-Sep-2006, 19:51 | #40 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
buena honda vos, primero que nada y esto no va solo para vos sino para toda la mara es disciplina mucha sin eso no se puede hacer mucho, de que se puede seguir chupando se puede pero hay que querer un poco mas el cuerpo que el guaro, y decile a tus cuaz que asi como se juntan para chelear tambien deberian de juntarse para pegarse unas sacaditas de mierda de ves en cuando no crees. jaja. ahora bien lo que te recomiendo antes de tomar cualquier suplemento vitaminico es que actives tu cuerpo de nuevo empezando a ir al gym cualquiera que sean tus intenciones como lo dije anteriormente no nesesariamente hacer pesas significa ponerse mamadado sino tambien se puede hagarrar una rutina de poco esfuerzo que va a dar tonificacion a los musculos pero esto de estar "fit" conlleva tambien pegarse unas sacaditas de mierda en los aerobics o taebo o kickboxing o cualquier tipo de ejercicio aerobico que te guste y lo complementas con las pesas ya cuando entres en rollo platicamos de suplementos vitaminicos. OK. |
12-Sep-2006, 19:54 | #41 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
puta de paso que venado va vos, buena honda mano, podes empezar con rutinas universales durante 20 dias, que te quiero decir con esto que todos los dias vas a agarrar 2 ejercicios por musculo hasta que tu cuerpo vuelva a la costumbre de ejercicios eso si con poco peso no pasar de las 20 lbs en los musculos mas grandes, pecho, espalda, hombros y de las 10 libras en musculos pequeños, biceps,triceps, abs, etc. y la resistencia y las piernas se trabajan con bicicletia, estacionaria y si se puede de spining, o la caminadora o saliendo a correr unas dos o tres veces x semana. |
12-Sep-2006, 20:15 | #42 |
Fiat Owner
Stilo 03
Excelente, gracias cmomo
13-Sep-2006, 11:51 | #43 | |
15-Sep-2006, 07:54 | #44 | |
CREW MEMBER
SER Spec V
15-Sep-2006, 12:01 | #45 |
vsss :shupala: asdlfjsd
patines, cuatro ruedas
Tiempo: 9.20
miren mucha si no hacen pierna se van a poner puros conos mucha bien anchso de la espalda y de las piernas puros huesis tos
machinita style |
15-Sep-2006, 12:02 | #46 |
Tiempo: 9.20
pierna quiere un huevo subirla despues ose agarrar volumen
15-Sep-2006, 12:46 | #47 |
mano como hago para quemar grasa, fijate , que siento que mi porcentaje de grasa esta alto porque a pesar de que estoy delgado , estoy todo aguado , si te pudieras poner una dieta alli deahuevo , y unos tips
15-Sep-2006, 19:05 | #48 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
15-Sep-2006, 19:06 | #49 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
15-Sep-2006, 19:11 | #50 | |
Yamaha R6
Tiempo: 7.40
