Este thread fue creado hace 2606 días. Lo mas probable es que el tema ya se haya resuelto y no necesite más discusión. Aunque si todavía crees que es necesario agregar un comentario, puedes hacerlo.
18-Sep-2008, 09:18 | #26 | |
Toyota es Toyota
Re: como engañar al sensor de oxigeno
Entonces si estaba en lo cierto, realmente solo mide el nivel de contaminacion de la mezcla???? Lo que no entiendo es pq la ecu manda mas gas entonces?
18-Sep-2008, 09:19 | #27 |
DEMON!!!!
Tiempo: *****
a mi criterio.. el Sensor se puede Reubicar..
si se quito el catalizador, lo reemplazan con tuberia... en esa parte de la tuberia le pueden hacer un molde para que case el sensor de Oxigeno..
18-Sep-2008, 09:36 | #28 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
Feedback Score: 43 reviews
eso hice yo cuando puse mis headers pero me siguio encendiendo, pero no he cambiado el sensor aun, lo voy a cambiar a ver si es eso
18-Sep-2008, 09:49 | #29 | |
Toyota es Toyota
Por lo que entendi en otro thread lo que hace la ECU es comparar las lecturas antes y despues del catalizador, si salen iguales enciende la luz de check |
18-Sep-2008, 09:51 | #30 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
que pizada por la gran puta :alegar: y ahora jflasñdjkfña yo no le quite el catalizador a mi carro me lo webiaron cuando entro a guate ...
Puta mucha una solucion definitiva no hay para esto, los que mas sufrimos somos los honderos jfñalsdjkfña |
18-Sep-2008, 10:20 | #31 | |
Toyota es Toyota
alguno de ustedes no sabe como es la forma de la onda que debe leer el sensor que esta despues del catalizador pq si es asi podria hacer un generador de onda y conectarlo directamente a la ecu con los voltajes especificos por supuesto y se deberia de ir la luz |
18-Sep-2008, 10:23 | #32 |
x Xto. +, + y +++
Ed7-Fk8
sampale un quita fallas, anda a Napa y lo cotizas, mandalo ha hacer o compras el fuking sensor y no te ahueves no es algo tan grave, pero si se pone gaston el carro asi q pilas
18-Sep-2008, 10:25 | #33 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
18-Sep-2008, 10:29 | #34 |
x Xto. +, + y +++
Ed7-Fk8
En la guía telefonica esta la dirección y tel pa q aveigues, y son usadas para las bujias, no para sensores ok, ademas la tenes q modificar con un taladro, cotizala sino anda a una huesera y compras el sensor de nuevo
18-Sep-2008, 11:22 | #35 |
S2k, Eg6, Dc2, Cbr600, Tg
Tiempo: menoskdrowned
ahahahasdgjklhasdhasdgjklasdjklgasdg la mara y sus muladas....
mire puesh, despues del 96 es decir todos los carros obII tenian 2 sensores, el primero esta antes del catalizador y el segundo esta despues, la razon que lo hicieron asi es para saber que siempre el catalizador esta funcionando bien y no vaya a contaminar nuestro querido ambiente tonces se compra un eliminador como el que decia lito2.0, se pone ese eliminador y la ecu piensa que todavia anda con su catalizador y todo chido... OJO... en algunos carros hasta con este eliminador no te los podes enganar... bye |
18-Sep-2008, 11:28 | #36 | |
Only the good die young
EM2
con eso que puse el fire me encontre esto http://cgi.ebay.com/ebaymotors/o2-se...=p4506.c0.m245 a ver si funciona
18-Sep-2008, 11:34 | #37 |
Super Sport
cambiar el catalizador no es cosa del otro mundo... en Siebold por ejemplo venden catalizadores especificos por carro bajo catalogo, en goliat creo q tambien venden unos americanos, y pues si aun tenes catalizador hay q revisar como esta de adentro porq muchas veces por dentro se deshacen y solo te estan obstruyendo la salida de los gases, si solo cambias el sensor al poco tiempo se vuelve a ensuciar y otra vez se enciende la luz de check, asi que alista unos 800-1,000 quetzales para el catalizador (si es carro pequeño), y unos 300 para sensor.... ademas de la mano de obra por su puesto...
18-Sep-2008, 11:49 | #38 |
yo tambn tengo clavo con el catalizador, bueno no se si es clavo, pero como es bajo mi carro y topa en la mayoria de tumulos el catalizador se ha ido chingado creo pq esa mierda suena pura cafetera odio como suena mi carro, un dia fui a cotizar el catalizador a la agencia la mi honda si y los pizados me dijeron q vale 10,000 pesos lol... estan hiper a verga dije yo :ridiculo:, aparte de que como no tienen partes para el SI 2003 aki en la gencia se tardan como 1 mes en venir, son la peor mierda en la agencia de honda, no he tenido mas q malas experiencias y un pesimo servicio
18-Sep-2008, 16:57 | #39 |
...I Love my Honda...
Honda Civic EX 2001
Tiempo: 11.25
18-Sep-2008, 17:09 | #40 |
Acurero
dc5
Tiempo: 11.30 1/8
18-Sep-2008, 18:06 | #41 | |
E46 ZSP
E insisto, contradigo a crisaguilar, si se miden en ohm.
18-Sep-2008, 18:11 | #42 | |||
E46 ZSP
Ahora el de heather que es el que viene despues del catalizador (y que no todos los carros traen 2 sensores) ese es el que te da problema si quitas el catalizador. si te enciende luz de check no es presisamente porq el sensor este malo. si no porqu le quitaron el catalizador o el catalizador ya no esta funcionando correctamente. Cuando quitan el catalizador se puede hacer lo del quita fallas, pero ojo es solo en el 2 sensor no en el primero. |
18-Sep-2008, 18:23 | #43 |
Colt A15
El sensor q esta despues del catalizador solo sirve para controlar q este funcione, no altera mezcla ni nada. y los sensores no se miden por ohms, lo unico q medis por ohms en el sensor de oxigeno es el calefactor o heather...
18-Sep-2008, 19:33 | #44 | |
Toyota es Toyota
pero por lo que miro es un como tapon, que va a evitar que el sensor de salida tome lectura, entonces va a creer que no hay contaminacion |
18-Sep-2008, 19:37 | #45 | |
Toyota es Toyota
Pq la onda de salida parece ser una onda plana, o talvez es tan simple la ECU que simplemente las compara y si son iguales chilla |
18-Sep-2008, 20:19 | #46 |
Super Sport
alguien q me corrija... pero un dia yo vi que la curva de la mezcla estaba estatica con el segundo sensor fallando (el de atras), y cuando lo arreglaron la mezcla se arreglo... pero segun leo aca algunos dicen que ese sensor solo mide el grado de contaminacion o correcto funcionamiento del catalizador... segun yo... que si corrige mezcla tanto el primero como el segundo... pero como les digo.. q alguien me corrija si estoy equivocado....
18-Sep-2008, 20:36 | #47 |
la medicion siempre va ha ser igua para el primero como para el segundo ocilando entre 0.1 v y 0.9 lo q pasa es q si se acerca demasiado la medida del primer sensor ala del segundo sensor da por entendido q no esta trabajando el catalizador osea q si uno esta en 0.7 v el otro tiene q estar en 0.2 esto es un ejemplo y crisaguilar tiene rason no podes medir resistencia al sensor ojo a lo q le medis resistencia es al calefactor del sensor va en el mismo sensor pero son circuitos diferentes
18-Sep-2008, 20:36 | #48 |
Honda Squad Member
Pitufo
Puuuuuuuuuuuta primer tema de carros interesante en mucho tiempo
:aprendiendo: :siganpizados: lksadjaslkj
Sent from my cafetera
18-Sep-2008, 21:57 | #49 | |
Toyota es Toyota
se podra hacer como prueba entonces sacar de la tuberia el sensor que esta despues del catalizador pero no desconectarlo y encender asi el carro... segun lo que decis ahi deberian de haber lecturas diferentes y si es el catalizador el malo se deberia ir la luz que dicen??? |
18-Sep-2008, 22:19 | #50 | |
E46 ZSP
Si el primer sensor da una lectura, al pasar por el catalizador este hace su funcion y los gases que pasan por el segundo senso deberian de ser minimos. si no asi la compu detecta un mal funcionamiento, trata de corregir mescla ya se mas aire o por lo regular mas gas. si asi no logra corregir es cuando enciende la luz de check. porque cumplio su ciclo y no logro corregir. |
